электробензонасос
сергей 1978
14 Июл 2011
подскажите в чем может быть причина за 2 года уже 4 бензонасос меняю последний аж расплавился, газель, погружной, последний поставили от ваз
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@сергей 1978,
1) Много ржавчины в баке
2) Забитые фильтры грубой (сетка в баке на насосе), тонкой очистки
3) А ещё частенько бывает замята топливная магистраль по направлению к мотору...
4) Не работающий регулятор давления (сильно завышает давление, снижает слив в обратку)
5) Повышенное напряжение бортсети, неисправный регулятор напряжения (маловероятно)
6) Не работает клапан в крышке бензобака (стал абсолютно герметичным)
7) Много воды в баке (или просто много в баке НЕ бензина, а х.з. чего).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это не вариант - это так и есть
В стакан литра 3 максимум помещается. Заборная сетка на уровне 1-1.5 литров. Или в ГАЗелевском баке нет стакана?
Неужели человек постоянно (2 года) ездит с 1.5 литрами в баке, что пришлось менять 4 раза насос?!?!?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А почему бы и нет, если стоит газовая установка. Всякое бывает в этой жизни.
15,368
8,732
Насос погруженный в бензин расплавится не может, так что делайте выводы. Хотя остается вопрос причин отсутствия бензина в стакане модуля, этот стакан всегда заполняется обраткой.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Предыдуший владелец Соболя так и спалил за год вроде три насоса. Насос при переключении на газ продолжал работать...
Универсальный насос. Его ставил на МЛ-320... Год проездил, так с ним и продали...
7,973
3,826
Не понял?В Газелевском модуле стакан примерно такой же,как и на Волговском.Откуда там 3 литра?
И с совершенно сухим ездят.А есть вааще без бензобаков...:rofl:
ShER424
18 Июн 2015
43
Обчем, как мне советовали - меньше 10л в баке не оставлять - греется насос. Так и стараюсь не занижать. Но т.к. датчик или показометр отказал - пару раз за полтора года уже "сушил" насос : (
Как бы не агакнулся...
