электробензонасос
сергей 1978
14 Июл 2011
15
подскажите в чем может быть причина за 2 года уже 4 бензонасос меняю последний аж расплавился, газель, погружной, последний поставили от ваз
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
@сергей 1978,
1) Много ржавчины в баке
2) Забитые фильтры грубой (сетка в баке на насосе), тонкой очистки
3) А ещё частенько бывает замята топливная магистраль по направлению к мотору...
4) Не работающий регулятор давления (сильно завышает давление, снижает слив в обратку)
5) Повышенное напряжение бортсети, неисправный регулятор напряжения (маловероятно)
6) Не работает клапан в крышке бензобака (стал абсолютно герметичным)
7) Много воды в баке (или просто много в баке НЕ бензина, а х.з. чего).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это не вариант - это так и есть
В стакан литра 3 максимум помещается. Заборная сетка на уровне 1-1.5 литров. Или в ГАЗелевском баке нет стакана?
Неужели человек постоянно (2 года) ездит с 1.5 литрами в баке, что пришлось менять 4 раза насос?!?!?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А почему бы и нет, если стоит газовая установка. Всякое бывает в этой жизни.
15,346
8,743
Насос погруженный в бензин расплавится не может, так что делайте выводы. Хотя остается вопрос причин отсутствия бензина в стакане модуля, этот стакан всегда заполняется обраткой.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Предыдуший владелец Соболя так и спалил за год вроде три насоса. Насос при переключении на газ продолжал работать...
Универсальный насос. Его ставил на МЛ-320... Год проездил, так с ним и продали...
7,980
3,831
Не понял?В Газелевском модуле стакан примерно такой же,как и на Волговском.Откуда там 3 литра?
И с совершенно сухим ездят.А есть вааще без бензобаков...:rofl:
ShER424
18 Июн 2015
15
43
Обчем, как мне советовали - меньше 10л в баке не оставлять - греется насос. Так и стараюсь не занижать. Но т.к. датчик или показометр отказал - пару раз за полтора года уже "сушил" насос : (
Как бы не агакнулся...
GAZ05
18 Сен 2025
121
24
49
Ребята,прошу прощения,что пишу сюда! Почему-то не получается создать новую тему.набираю заголовок,потом кнопка "Создать тему",а мне -УПС,не получается!А вопрос хотел задать такой: Сейчас много всяких электронасосов.Я один купил,протестил-вроде все в порядке.Качает без штатного.Снимаю штатный насос,изготавливаю заглушку из 4-х мм пластины,к ней привариваю Г-образный кронштейн,на него закрепляю электронасос.Все ставлю на место.Запуск,и вигвам!Тишина!Насос не заработал.Все разобрал,поснимал,родное на место поставил.А насос накрылся.Ну ладно.Не жалко,он дешовый был.Купил подороже,за 1300.Он массивнее и конструкция немного другая,нет микросхем,электронного ключа.Испытал -качает через обратный клапан(поставил дополнительно),штатный бензонасос,фильтр.И вот думаю,что при внедрении его в систему штатный бензонасос не снимать.Чтобы в случае чего можно было оперативно вернуться к исходному варианту.Только вот вопрос : штатный бензонасос в этом случае будет молотить вхолостую.Выдержит ли он такой режим,не выйдет из строя?
