Проблема электробензонасос
Прохор_Митрич
19 Май 2009
Всем по привету Уважаемые! Подскажите кто в курсе)заехал в воду,колеса скрыло)залилась вода в салон,двигатель был запущен,работал,заглушил,машину вытащил буксиром(не смог сам выехать)запускать мотор-не запускается(короче насос не шумит,не включается)во первых не в курсе где реле стоит насоса?смарел предохранители-норм.по проводке пробежался,вроде тож норм.короче я в замешательстве) и вот еще что кидаю плюсовой провод с АКБ на насос он работает..
Comandante
19 Фев 2009
118
вот меняешь фишки местами, результата никакого.
Там две релюхи - МИКАСа и ЭБНа.
1. Попробуй воткнуть заранее рабочие реле. Оба. Купи, запас не тянет, если что.
2. Сними заднюю сидуху - увидишь подводящую косу. Масса цепляется тут же под сиденьем. Открути, почисти.
3. Тестером проверь до какого места доходит напруга - сначала на предохере (если есть, то реле живое), потом под задним сиденьем, потом на самом ЭБН. В итоге найдешь, где пропадает контакт.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ЭБУ-электронный блок управления-самая главная коробочка,которая управляет ВСЕМ.
Висит в салоне,справа,у ног пассажира,за пластмасской.
Название может быть разное,но чаще-Микас или Ителма.
Там большой разъём,в котором может быть вода.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это "Микас". Или "Итэлма". Даже может быть "Бош".
Справа от правой ноги переднего пассажира (пассажирки) (ногу отодвинь) есть пластмассовая крышка.
Вот оно там прикручено. Железяка такая с электричеством внутри.
P.S. Ну вот, обогнали.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Comandante
19 Фев 2009
118
Люди...Напруга есть на выходах на реле,а на предохранителях нету т.е на 9-ом предох. который отвечает за бензонасос,эбу сухое-вода в него не попала!
Дурацкий вопрос - проверял правильно? ЭБН после включения зажигания работает 10-15 сек, потом выключается. В этот отрезок времени и надо смотреть. А на реле на 30-ой ноге должен появляться +, тоже на те же 15 сек.
Предохер целый?
Если я правильно, то предохеры в цепи стоят раньше релюх, а если так, то не может быть напруга на реле, но отсутствовать на предохере.
Реле поменял?
Прохор_Митрич
19 Май 2009
Предохер целый?
Реле поменял?
реле поменял,предохер целый! А и еще и искра пропала,неужели вода куда то попала?
Comandante
19 Фев 2009
118
Проверь массу на двигатель путем замера сопротивления между минусом акб и движком-кузовом. Раз был в воде, могло окислиться.
12,283
5,583
Питание на ЭБУ идёт мимо замка зажигания. Если ЭБУ не даст сигнал, то реле бензонасоса не включится. Но может быть неисправным второе реле в том месте, которое получает питание тоже от ЭБУ.
Bro
25 Апр 2008
76
14
если с + от аккумулятора пашет значит масса в норме...
ИМХО нуня прочесать провода под кузовом которые на ЭБН идут
когда я залил мозги (зимой открыл шлакбаум из трубы лобовухой, пока
Добирался до москвы снежок таять начал :) ) машина заводилась через раз
при этом при каждой 2ой попытке не работал бензонасос
Так что если проводка целая, разбери мозги мб там уже плесень (как у мну была :)
Или попробуй обнулить их же, мб ошибка зависла когда в плаванье отправился)
Прохор_Митрич
19 Май 2009
Всем спасибо за советы!!! Короче сеня утащил в сервис-диагност с электриком 5 часов колдовали и нашли причину-Микас! поехал купил новый,поставили и поехал)
