Нет замены.У нас привозили на прошлой неделе из Нижнего.Цена получилась около 7000 руб.Говорят по такой цене найти можно.Попробуйте через иномарочные магазины по номеру заказать.Фирма Сименс никуда не делась - где-то дроссели всё равно производят.Подскажите замену пластиковому дросселю сименс на этом двигателе, не можем найти.
Это нечто похожее на заводской дефект в добавление к криворукой сборке... в сервисе много новых машин с такими проблемами было бывало что проблема появлялась и через продолжительный период эксплуатации, как лечатся точно не помню, но что то с прошивкой связаное, у нас диагносты махом этот дефект устраняли.Коллеги, подскажите: у меня мотор змз-405 после прогрева начинает тупить. Т.е. доходит до того, что нажимаешь электрическую педаль, а двигатель не реагирует, работая при этом на повышенных оборотах ХХ в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. Реакция на педаль возвращается сама, если мотор заглушить на некоторое время, а потом завести. Или если 10-20 раз энергично понажимать на педаль. И то не всегда. Нервирует дико, особенно если едешь в потоке и вдруг "бац!" и газ упал до ХХ .
Вопрос 1: виноват ли в этом электрический дроссель?
Вопрос 2: как "проще на мехдроссель перейти..."?
А перейти врядли получится, ибо слишком много вещей менять придется, хотя может и можно...
)переделка на механику под ключ (комплектуха бу) - около 12кр в сервисе, если самому (микас+проводка+впуск всборе+топливная магистраль с обраткой и насосом без рдт=2500+750+2000+1000)
Косяк прошивки, с таким дефектом по гарантии меняли ЭБУ на новый с последней прошивкой и многие косяки уходили, дроссель тут не при чем.мотор змз-405 после прогрева начинает тупить. Т.е. доходит до того, что нажимаешь электрическую педаль, а двигатель не реагирует, работая при этом на повышенных оборотах ХХ в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин.
Появились уже в Москве.В Микас-сервис стучитесь.Кто знает где его можно достать?
