электрика или аккумулятор?
fegesto
27 Мар 2009
39
привет! в связи с морозами:
аккумулятору титан арктик два месяца. с самого начала он не очень задорно крутил. но с наступление холодов перестал крутить совсем. сегодня же с утра было где-то -15 градусов и напряжение в бортовой сети было в районе 8 вольт. кто виноват аккумулятор или электрика?
31105, 406
при заведенном двигателе троит скинув клему минус работает нормально но включаю печьку движек глохнет.
Довольно сильно разряжена батарея. Мощности генератора еле хватает на её заряд - при отключении батареи как потребителя генератор обеспечивает нормальное напряжение для устойчивой искры.
Но и его надо обязательно обслужить - возможно его неполадки и стали причиной хронического недозаряда батареи.
NFS
25 Июл 2010
298
232
Всем привет, Извиняюсь что вклиниваюсь, подскажите пожалуйста, собрался менять свой 65а генератор(дв402), на 90А от ЗиЛа он такой же по размерам и даже клеммы одинаковые, и шкив один в один, вот меня интересует, что с АКБ делать? надо его тоже ставить большей емкости? или пойдет тот же 60а/ч, не будет пере заряда? или это не страшно...? или акб можно какой душе угодно главное не больше генератора?
Спасибо Заранее за ответы...
Серегин
20 Окт 2010
228
152
именно:) за перезарядом следит реле-регулятор, и если он исправен, то все будет гуд:) а с аккумулятором.. можно хоть 6ст-190трн, хоть 35 от матиза возить.. только в первом случае он не зарядится до конца, а во втором не хватит сил крутить стартер:)
Реакции: NFS
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
190 зарядится, но время заряда будет больше, но процент не дозаряда меньше об этом писали в соответствующей теме
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=1777889
, лично сам ставлю аккумулятор максимально возможной ёмкости, что б вошёл по габаритам.
