эконометр
Алёша
15 Июн 2008
172
19
А можно подключить на волку с карбюратором эконометр? Например от 7-ки. Если можно то как?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: эконометр
Stozz,
Безнадёжная Ласка,
Полностью согласен.
Машинка не моя - установка прибора производилась хозяином только из его личных соображений. Ему нравится - и ладно.
dj_sap
2,259
1,660
445
Ответ: эконометр
Корпус часов от той же 31029 или 2410, мне кажется довольно близок по диаметру к 52 мм, соотвественно продаются корпуса со стойками данного диаметра, в который запихиваются часы, переделанные под эконометр, и в 3110 прекрасно всё это дело устанавливается на левую стойку лобового стекла.
2,262
Почитал тут и думаю поднять тему (у уазоводов она довольно широко расписана). Искать манометр на разряжение и пихать его в щиток то можно. Но прочитав тему на форуме _ttp://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=2953_ возникла идея сделать тоже самое, но электрическое, используя компьютерный кулер. Идея в том, что кулер от потока воздуха вращается самостоятельно. В нём есть 4 катушки, которые можно включить последовательно, сделав из него генератор переменного тока, и подать импульсы на обычный вольтметр переменного тока. С увеличением разряжения воздуха обороты двигателя-генератора будут расти и выдаваемое напряжение пропорционально тоже будет расти. Вот получется электрический датчик разряжения. Какие мысли по этому поводу?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
elvis03, мысль сразу - что ставить его по ходу надо на всасывающую магистраль (после воздушного фильтра)или перед фильт ром( у кого как) т.е. смотреть расход воздуха( тоже ведь состав топливной смеси) Кулеру ему же поток нужен.. разряжение не подойдет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это лишнее препятствие на пути воздуха.
Только вот зачем? Лет 10 назад пару месяцев пользовал эконометр с загадочным названием "И" и потом снял- совершенно бесполезная, более того- вредная вещь и вот почему: Дополнительная информация- еще один фактор, отвлекающий внимание от дороги, а за эконометром надо следить непрерывно, если хотите получить хоть какую-то экономию топлива.
У кулера, всилу отличных малошумящих подшипников и отменной балансировки, большая инертность. Т.е. раскрутившись при максимальном потоке, он будет продолжать некоторое время интенсивно вращаться и после ослабевания потока.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Второй аспект - место установки "датчика". Разрежение надо измерять ПОСЛЕ заслонок! И чем оно выше, тем экономичнее режим.
2,262
Cогласен, так как против факта не пойдёшь.
Следить необязательно, можно сделать звуковую сигнализацию и если уходишь в красную зону, то пару раз бибикнет сигнализатор, давить будешь меньше на педаль.
Это тоже решимо, на одну из обмоток подаётся небольшое постоянное напряжение и вентилятор не будет так интенсивно вращаться при снижении потока воздуха.
Идея была в том, чтобы из подручных средств сделать устройство. А по большому счёту можно и поставить ДМРВ от инжекторных двигателей и вывести его на какой-либо показометр (например бензина, я то езжу на газе)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
все это брехня, если человек ездит не спеша - ему этот эконометр как зайцу стоп сигнал, а если ездит как я, с тапки не встает - ему и так на расход наплевать!! Так зачем ставить эконометр?? Утяжелять салон лишними приборами??
2,262
Просто из чисто спортивного интереса, во-первых посмотреть как вожу (всё равно тапка в пол вожу, сколько бы себе не говорил - НЕ СПЕШИ), во-вторых посмотреть разницу в расходе топлива и может быть это немного урезонит мой стиль вождения, в-третьих сделать что-то нестандартное.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
2,262
Вот нашёл на рынке эконометр со щита 2107 (продавец любезно согласился раздербанить новый щит приборов). А часы всё равно не работали все 3 года. Снял, разобрал, а там маятник с осей соскочил. Поставил маятник, подал напряжение - всё равно не работают. Снял плату, там всего-то 2 транзистора, конденсатор, 2 резистора и стабилитрон, всё вроде исправное, но нет генерации. Наверно катушка имеет короткозамкнутые витки, болтанка соскочившего маяника сказалась.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
2,262
Вот и поставил эконометр, но он при незаведённом двиге в красной зоне (вроде должен быть в жёлтой). Подключил к трубке вакуумного регулятора трамблёра. При прогазовках уходит в зелёную зону, но ненадолго, потом снова возвращается в красную зону. При торможении двигателем - тоже в красной зоне. Видимо придётся подключить в разрыв шланга с коллектора на газовый редуктор.
