эконометр
Алёша
15 Июн 2008
172
19
А можно подключить на волку с карбюратором эконометр? Например от 7-ки. Если можно то как?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: эконометр
У Безнадёжной Ласки на 31029 стоит. Правда думаю подключала не она.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Во фото. Вместо часов поставлено.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=9248&d=1208013370
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: эконометр
На ВАЗах, если память не изменяет, во впускном коллекторе под карбюратором есть штуцер для подключения эконометра. Соответственно можно сделать точно так-же: просверлить коллектор, нарезать резьбу и вкрутить штуцер.
24,196
Ответ: эконометр
объясните для тех кто в танке
Экономер - прибор, показывающий насколько экономичный режим работы двигателя в текущий момент.
Известно, что можно на машине ехать "шёпотом" и она бензина кушает мало, а можно лететь со страшной силой и она будет топливо просто пить на глазах. А определяется этот режим на карбюраторных двигателях количеством (в единицу времени) топливной смеси во впускном коллекторе. А количество топливной смеси зависит от степени открытия дроссельной заслонки.
Так вот, этот прибор- маномерт, который показывает разряжение в коллекторе. Чем больше разряжение, тем меньше открыта заслонка, тем меньше топлива жгет двигатель.
24,196
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Ответ: эконометр
Эконометр ставил я,когда эта машина ещё была моей.Эконометр от ТАЗ-2107(цена-70р) вставляется в корпус часов.В задней стенке корпуса нужно просверлить 2 отверстия для крепления прибора к корпусу.Впускной коллектор нужно сверлить как можно ближе к карбюратору.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: эконометр
у меня вместо часов тахометр стоит, а куда эконометр приделать, голову ломаю, руки чешутся, множество всяких корпусов перепробовал
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Ответ: эконометр
Как вариант: поставить электронный тахометр и эконометр,как описано выше.На карбюраторные можно поставить бортовой комп БК-06.ttp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/
24,196
Элис
9 Окт 2007
2,958
5,857
625
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
