Если при повороте ключа в положение "стартер" не слышно вообще никакого звука, значит неисправен замок зажигания или проводка с клеммы "50" до реле стартера. Это под панелью с левой стороны. Если проводка ОК (проверить тестером), неисправно реле стартера. Хотя, если стартер то включается, то нет, возможно где-то плохой контакт.
Если при повороте ключа слышен шелчёк реле слева под панелью, значит неисправна цепь от реле стартера до втягивающего реле на самом стартере.Бывает, цепь стартера разрывают сигнализацией, проверить и её.
