эбу, стартер. Дпкв
egorov
16 Сен 2007
11
целый день нормально заводился. Вдруг при попытке завести машину стартер не работает. Ни звука. Что может быть. До этого была подобная проблема. Забрал эбу домой с утра поставил, сразу завелась.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если при повороте ключа в положение "стартер" не слышно вообще никакого звука, значит неисправен замок зажигания или проводка с клеммы "50" до реле стартера. Это под панелью с левой стороны. Если проводка ОК (проверить тестером), неисправно реле стартера. Хотя, если стартер то включается, то нет, возможно где-то плохой контакт.
Если при повороте ключа слышен шелчёк реле слева под панелью, значит неисправна цепь от реле стартера до втягивающего реле на самом стартере.Бывает, цепь стартера разрывают сигнализацией, проверить и её.
