шум при прогреве масла
Jad
11 Июн 2008
36
21
при нагреве масла появляется шум негромкий похожийц на шелест
движок прошел 102000км масло полусинтетика от замены до замены 8000км
натяжители богатырь уст 10000 км назад
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
Ёманарот. У меня тоже этот грохот все мозги вынес. Двигло опосля капиталки. Как только сделали - завел, вроде ничего не стучало. Проехал 100 км - появились звуки стучаний, жеваний и прочего. Вернул движок по рекламациям. Снова шум убрали, поменяли все натяжители, успокоители. И снова те же звуки. Мастер сказал, что типа убитая бошка, убиты направляхи клапанов, поэтому стучит. Я хз.
Причем заводишь на холодную - все хорошо. Звуки появляются с прогревом. Если проехать км 10, то звуки становятся тише на холостых, однако если газануть на месте, то снова звук пилорамы и хрохот. Что может быть? Перерыл инет, хочу проверить клапанную крышку на предмет засора маслоотделительной пластины.
О! Забыл упомянуть, что из маслозаливной горловины газы давит так, что пробка подлетает. Могут картерные газы выдавливать масло из компенсаторов/натяжителей? На горячую давит меньше ;-/
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
эмм.... ничего вы загнули.
У меня бывает гремит, бывает нет, цепь(ну я так думаю), гидрики то гремят в такт клапанам. Если нет гремления :haha:, то шуршание. Как то внимания не заострял... но блин спасибо вам, одной проблемой больше, что шуршит....
kzv77
21 Мар 2012
Сначала послушай стетоскопом крышку гбц,погазуй,если шум не оттуда-скинь ремень и заведи,может помпа или подшибники на генераторе накрылись.
