Большая проблема шум в двигателе
max43
25 Апр 2014
Друзья помогите! Шумит в двигателе уже год не могу понять что поменял практически все. Вот видео.http://youtu.be/yRkboqFFFWs
12,291
5,590
Блок цилиндров тоже? :)
Список в студию.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
На натяжитель цепи похоже!
Присоединюсь.
Надо приподнять крышку клапанов и снять переднюю крышку ГБЦ. Заценить износ башмаков и вытяжку цепи.
car5car
21 Апр 2014
112
Мне кажется (точно не уверен), что это слегка изношенный шатунный подшипник. Есть 3 довольно легких способа проверки:
1. При отключении свечей или лучше инжекторов по-очереди, звук исчезнет при отключении проблемного цилиндра.
2. вынуть свечи и крутить коленвал ключом.
После прохождения поршнем ВМТ на приблизительно 1 см через свечную дырку надавить на поршень металлическим стержнем с закругленным концом. Если вкладыш имеет люфт, то его можно будет почувствовать рукой.
3. При любом звуке под капотом я первым делом беру стетоскоп и ищу в каком месте двигателя звук.
car5car
21 Апр 2014
112
Я так часто делаю.
Есть еще вариант наоборот:
Со снятым поддоном крутнуть коленвал, чтобы поршень шел вверх, потом надавить на шатун вверх. Если люфт есть, то рука почувствует.
max43
25 Апр 2014
Скажу вам точно это не ГРМ его я поменял уже 2 раза. Подозрение на масляный насос либо было подозрение на КШМ остальное я уже все перетряхнул.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
проверь не болтается ли тепловой экран на катализаторе и внимательно осмотри тепловой экран на колекторе на предмет трещин.когда открываешь капот в дождь то на колектор частенько попадает вода..и он может треснуть.
max43
25 Апр 2014
Пробовал шумит где успокоитель верхний ГРМ а также снизу в районе масляного насоса отдает везде слушал много раз не все так просто купил сегодня масляный насос завтра менять буду может он потому что давление упало.
