шумка!!???
Леха 31029
26 Авг 2007
Зравствуйте уважаемые ВОЛГОВОДЫ, кто-нибудь подскажите что моно сделать с 31029,чтобы рев движка не было слышно и за одно с выхлопной сист. ато поставил музыку за 25р. а при скорости более 60 она уже не ощютима!!!:angry: Заранее спосибо!:thankyou:
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
У меня Шумки 2 слоя везде кроме крыши (НА дверях 1 слой) + в салоне лежит какая то байда утеплительная(Полностью закрывает всё! :crazy: ) и линолеум (Продается под Волги, тоже полностью закрывает всё.) И что 60 , что 120 слышно тока рокот выхлопа... Ну если окно токрыть, то ещё шум резины... Движок слышно только после 2200 оборотов... По первости даже забывал переключатся...
Музыка у меня попроще в сумме 12 тысяч рубчиков... но слышно её даже на самой малой громкости...
Леха 31029
26 Авг 2007
А ты проклеивал полностью все т.е. вытаскивал весь салон чтоль?? И напиши по конкретней какими материалами проклеивал? А то у нас в Оренбурге не один салон за 29 гарантии не дает т.е. может будет тихо в машине а может итак остаться а зарежают минимум 18р.!!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Извини брат, не скажу... Она с завода такая... Для начальника делалась - Люкс, А он её не купил... Для Сургута шла, две печки блин даже, предпусковик и т.д. Пол машины руками собрано... Сам офигел, полз смотреть, весной есть ли вода под линолеумом... и понял, почему так в салоне тихо...
ЗЫ, причем хер знает почему, но она с низкой жопой с завода... Дядька на завод за ней ездил... Остальные задранные были... Вот так...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Ещё шкмность движка можно уменьшить его регулировкой, даже УОЗ влияет, и настройка клапанов... Можно поставить октан корректор(говорят, движок меньше шумит...) Можно сделать шумку моторного отсека...
Николай 26
4 Окт 2007
47
22
Очень на мой взгляд интересный материал СТП бимаст бомб, раббери салон, сними всю родную шумку, и заклеивай металл изнутри, по мере вибронагруженности, т.е. тонель, моторный щит и над коробкой в два слоя, остальное квадратами на 60-70% перекрытия поверхности, моторный щит можно заклеить и со стороны мотора. Потом Сплен, сверху этого пирога кидай всю родную шумку. На крышу хватит визомат+сплен. Результатом будешь доволен. Если будет мало заклей багажник.
P.S. если родная виброизоляция в плохом состоянии (битумные листы приклеенные к металлу) имеются пузыри или пустоты под ней, её необходимо удалить, потому что под ней будет ржавчина. Удаляется легко с помощью строительного фена.
