шумка-утеплитель своими руками
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
вот решил утеплить волгу на зиму.
Тёща -принесла обрезки синтепона.:)
88 клей и подложка под ламинат+скотч монтажный
вообщем
1)поклеил изнутри синтепоном.
2)подложку на скотч на дверь.
должно быть теплее,и не трещат так как погремухи.:)
осталось внедрить принудиловку от газели на печку и думаю что зиму переживем :)
жду критику или ....
    89.3 KB · Просмотры: 512
    91.6 KB · Просмотры: 490
    76.8 KB · Просмотры: 460
    86.9 KB · Просмотры: 447
    73.9 KB · Просмотры: 435
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
gazz3110
18 Апр 2013
14
44
Совет скорее из экономии, но ничем не хуже.
Для тепло-, шумо-, виброизоляции авто. Вместо обычных пленок, можно ограничиться обычным полипропиленом толщиной в 10 мм, применяется в строительстве. Так в прошлом году поклеил всю свою авто, в машине стало значительнее тише и теплее, да и вибраций меньше, так как при затягивании панели и др. пластиковых частей они садились плотно и при этом в случае откручивания или естественного износа не скрипели. так же поклеил им и под капотом, все просто замечательно, в первый же день была видна разница. двигатель быстрее нагревался и легче запускался после ночной стоянки. Для него есть спец клей, в магазине знают, на всю машину у меня ушло две банки, прикинул по стоимость, сэкономил в два раза. А разница не существенная. Клей нанести на обе поверхности, не надо жирно и подождать примерно с пол минуты, пока начнет высыхать и приклеить, прожать по всей поверхности и всё. Полезный совет, после этого всего, прогреть машину где то час и открыть все окна, что б запах выветрился, или оставить на ночь в гараже, так же с открытыми окнами.
а можно подробней? Эт чё такое и где продают? и как делал?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а какой материал применяют для штатных утеплителей капота на автомобилях?
Я про тот, которые снаружи как войлок плотный, а внутри типа минваты что-то.
А то надо себе вырезать утеплитель.
Вернее, сначала поклеить на капот шумо-теплоизоляцию, затем утеплитель пизтонами прикрепить. :) :) :)
