штраф за неравномерный износ шины
keizer
20 Май 2012
193
вообщем менял рулевые наконечники, ну и намерял схождение слишком... х.з как так получилось но накосчил немного... и резина в итоге пошла по бокам изнашиваться, сильно износилась, косяк исправил, схождение в норме, резина старая нежалко, думал сезон добью на следующий новую возьму... но бдительный Идпс заместил этот косяк и штрафанул... собственно хотел было поспорить но торопился... Но всё же интересно если есть неравномерный износ шины, а основная часть протектора в пределах допуска, имеет ли право сотрудник ДПС выписывать штраф, да и вообще имеет ли право он оценивать состояние шины?
eam
3 Окт 2012
892
736
Инспектор обязан назвать причину остановки. И протокол должен соответствовать этой причине.
Т.е. если водителя остановят за превышение скорости, а в ходе общения обнаружится, что он еле языком ворочает от пьянки, то его нужно будет отпустить только с штрафом за превышение?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Нет. Если при общении с водителем у инспектора возникнут сомнения в его трезвости, то он может предложить водителю пройти тест.
А вот если инспектор остановил вас, назвал причиной остановки проверку документов, а вместо проверки занялся осмотром вашего авто - это уже самодеятельность инспектора. Если он планировал осмотреть авто - должен сообщить об этом после остановки (назвать полную причину остановки авто). Кроме того, инспектор не может просто так от фонаря проверить документы или осмотреть машину. На то должны быть причины или же указания его руководства. К примеру копия приказа или маршрутного листа (как правильно - х.з.) где будет указано что такого-то числа такому-то инспектору предписано патрулировать такой-то километр такой-то трассы с такой-то целью, например с целью изъятия поддельных документов.
Так же причиной остановки может быть и то, что увидев ваш автомобиль инспектор засомневался в его технической исправности (разбита фара, машина перекошена, дымит и т.п. или в вашей трезвости. Вот тогда он может остановить и провести осмотр авто и протестировать вас, СООБЩИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ.
Вас остановил ГИБДДшник? Сразу уточняйте у него ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ и от этого пляшите. Проверка документов? Требуйте бумагу, где указано что этот инспектор сейчас здесь должен её проводить.
12,293
5,595
Было такое.
Из-за плохого бензина на малом газу свечи обрастали мхом, а потом на подъём еле-еле тянул. Тормознули, поинтересовались, почему так медленно. Может пьян? Объяснил, разъехались.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
Задание то у него может и есть, а вот предъявлять этот приказ он не обязан, по моему. Это уже служебная информация.
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,418
540
проверка документов))), а там возможно что то ещё всплывет...
А что.. есть такая причина остановки.? Проверка документов..:)
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Да..:)
Слишком малая скорость привлекает их внимание еще больше.. чем слишком большая.
Как это ни странно..:)
keizer
20 Май 2012
193
а что нету?)) скажет поступила информация что машина очень похожая на вашу была угнана сегодня, предъявите документы))) и не важно что машина к примеру классика чёрного цвета а твоя волга серебристого, из далека показалась похожей вот и проверил)))
Добавлено через 12 минут 47 секунд
расскажу как они работают у нас, думаю как и везде... останавливает, обходит машину тщательно осматривая ( с какой стороны лучше подойти к водительской двери он сам решает и не важно что при этом он сделал круг вокруг))) подходит сует голову почти в машину, при этом хорошо вдыхая ( мало ли напахнет) представляется, ну если все впорядке, то доки проверит с целью выявления правонарушений, есть подозрения что страховка просрочена или прав нет, все а порядке отпускает
Добавлено через 20 минут 5 секунд
а ещё им даётся план на смену, на месяц, который они обязаны выполнить... бывает сбили человека который переходил не в положеном месте, сразу рейд у них, нужно 100 чел (к примеру) переходящих не там оштрафовать... остановит за большое превышение, скажет тут у тебя штраф 1000р давай я тебе выпишу как пешеходу 500р... и такое бывает и соглашаешся зачем много платить когда можно меньше
morozoff
18 Июн 2009
784
324
есть только на стационарном посту.
значит ориентировка должна быть с собой, а если говорит типа "с собой нет", то должна быть в РЭО или УВД, ну и т.п(у кого как называется) и надо предложить ему проехать туда и убедиться что есть такая, но он от этого откажется скорее всего т.к. ориентировка чаще всего выдумана и он огребет(если ее не существует, а приедут проверять).
причина для остановки испектором ГИБДД(вне стационарного поста) должна быть обнаружена до непосредственной остановки, а не найдена после нее(у нас на этом основании многие отмазывались от штрафа за просроченные транзиты). стационарным постом имеет право называться далеко не каждое здание в котором они сидят(там много критериев которым оно должно соответствовать чтоб называться СП), чаще всего здание - это место заполнения протоколов(гаишники же часто называют их СП, а водители не заморачиваются). у нас на всю область только один СП и много "мест для заполнения протоколов", у Вас(особенно за уралом) может быть по другому.
eam
3 Окт 2012
892
736
Вот смотрите, реальная ситуация: еду я встречать в пятницу вечером родственника с последней электрички. Тормозят меня гайцы, судя по всему ловят бухариков. Мент через 20 секунд общения, убедившись что я в адеквате, меня отпускает и тормозит следующего.
ОГИБДД находится даже не в райцентре в 15 км, а в одной из деревень на трассе в дальнем направлении. А теперь, внимание, вопрос: нафига нужны эти препирательства, возможная поездка минимум на час, необходимость для родственника ехать на такси?
Блин, где вы таких гаишников находите? У меня почти всегда "Добрый день, инспектор такой-то, ваши документы" - "Добрый день, вот права, а вот страховка" - (открывает, смотрит) "Счастиливого пути!" - "Удачной службы". Всё!
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Проверка документов - причина для остановки только на постах, коих сейчас остались единицы. А просто так на улице он остановить не может, и такая причина - превышение полномочий гайца за что на него можно пожаловаться :)
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Вот о таких проверках("нетрезвый водитель", "детское кресло" и т.п.) наше ГИБДД заранее сообщает через сайт города и тогда к ним никто претензий не имеет(потому как все соответствующие документы о проводимой проверке у них есть), хотя тормозят всех подрят и проверяют документы принюхиваясь(иногда и документы не смотрят видя что водитель в адеквате).
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
А если у моей Шайтанки 2 передних колеса Росава(лето),заднее левое зимнее,правое зимнее с шипами=гайцы вообще в шоке будут!:bayan:Моя красавица дожила уже до такой степени что резина ставится уже не по протектору а с разборки,что подешевле:(На дальняк уже не езжу на волге а по колхозу -абы ехала!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
В наше счастливое время уже лишь бы колесо ехало... Я докатился тоже. Левое переднее-БРИДЖ WT17 шипы, правое переднее-КОРДИАНТ спорт с залысиной, левое заднее тоже КОРДИАНТ спорт, правое заднее- КАМА 501 шипы. В такой конфигурации выехал месяц. Чтоб с голоду не сдохнуть.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Где-то в журнале За рулём,прочитал статью водителя который не заморачивался насчёт резины-какая подходила по бюджету ту и ставил не взирая на протектор-и так проездил всю свою водительскую жизнь.Я считаю ездить можно на любой резине только с умом выбирать скоростной режим:bayan:
