Большая проблема шпильки гбц болтаются
art80
4 Окт 2011
88
срочная проблема болтаются шпильки 6штук крепления гбц на 402 как устранить,они не выкручиваются пробывал 2 гайки страшно что сломаю,может из-за этого у меня в тосоле масло?или может их сверху герметом обмазать а прокладкой притянуть?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
@art80, что значит "болтаются и не выкручиваются"?
Что сделать нужно? Выкрутить или ввернуть?
Если сорвал резьбу- бывают шпильки с ремонтной резьбой, спроси в магазине.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Шпильки , либо сидят , либо лезут.
Берем кусок трубы на 15мм , меряем к шпильке , наша цель отрезать кусок так чтоб осталась часть резьбы , достаточная для полного накручивания гайки. Отрезаем. Надеваем, снизу и сверху по шайбе. Затянуть с моментом 8-9 (если нет динамометрического ключа , накидним с печём 20 см, сколько есть сил.).
ЕСЛИ НЕ ПОЛЕЗЛИ, забудь и ездюй. :hi:
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Да никто никуда не лезет просто обратил внимание что вокруг шпильки такие как раковины
Вообще запутал нас,то шпильки болтаются,то раковины вокруг них.Пиши точнее.Это 2 разные проблемы.Вот на моём двигуне раковины и вокруг шпилек,и по всей прилегающей поверхности блока,особенно на стороне крепления коллекторов, и шпильки если за них взяться и с силой покачать тоже болтаются на месте посадки но тем не менее сидят так прочно что ни чем их не выманишь от-туда.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Нифига они,по ходу,не болтаются - качаются в колодцах.От резьбы до плоскости блока сантиметров шесть наверное.Запудрил голову себе и нам:)
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Эт точно.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Стандартная длина шпилек наружного ряда 240мм. Над блоком длина шпилек должна быть не менее 120мм, длина резьбы в низу шпилек 30мм. Следовательно, над краем нижней резьбы до края блока не менее 90мм. Отверстия под шпильки в блоке, до нижней резьбы, 14мм. Шпильки могут "качаться" в пределах "+"-"-" 2мм, что не является неисправностью. Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Сторож КНС, у меня также шевелились шпильки в конце резьбы покачивая за кончик. В этом нет не чего страшного,а если из блока полезет при затягивании,вот тогда и будешь думать. Холодная сварка только навредит в данной ситуации.
