Доброго всем времени суток!Имеется Газ31029 двиг 4021 Решил как-то заменить сальники клапанов.Мужик сказал мужик сделал.Покупаю рссухариватель,маслоотражательные колпачки(так они у меня по книжки обзываются)Сухарики на всяк там разный случай.Ну поехали!Снимаем крышку клапанов-полет нормальный.Откручиваем гайки крепления оси коромысел-небольшое удивление вызывает легкость выворачивания шпильки вместе с гайкой рядом с третьим цилиндром.Ну дальше все технологию знают .Там надо зацепится надавить и снять и тд и тп.Доходим до этой шпильки,а до того её ввернули ну не до упора но как положенно.Давим на рссухариватель меняем на одном клапане эти колпачки,начинаем менять на втором -брык шпилька вылазит!Картина маслом.Осматриваем резьба на шпильке в норме в головке потерта.То-есть закрутить можно но ежели с усилием то!? Вот мой вопрос уважаемые спецы!Подскажите чем этот недозатяг может грозить работаещему двигателю и существуют ли ремонтные шпильки для замены?А может есть способ обойтись малой кровью?
