Собираю змз 406.
Возникли трудности с коленчатым валом, а точнее с дилеммой - шлифовать под ремонт или нет, т.к. размеры коренных и шатунных шеек вроде бы как под ремонт не попадают:
коренные - 1 61.94, 2 61.95, 3 61.95, 4 и 5я 61.96мм.
шатунные - все 55.96мм
расточка под ремонт, по книжке, если размер меньше 61.92 для коренных и 55.92 для шатунных. То есть получается, что можно просто взять новые вкладыши и установить вал и шатуны на место и не парится или все-таки под ремонт?
Если ставить новые вкладыши не нужно ли из как-то растачивать и притирать?
