шипит вакуумник
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
После выключения двигателя слышен шип спускаемого воздуха из вакуумника (402 двс.). Вакуумник новый из магазина. Это нормальное поведение?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
проверяется просто нажми на педаль и заведи двигатель если на педали появится давление то все нормально. там под педалью на вакуумнике стоит клапан специально для сброса давления.как заглушишь попробуй нажать должен пошипеть.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Не понял, где клапан. На вакуумнике под капотом или под педалью?
иру
11 Ноя 2011
184
Ivannn, он не должен шипеть по-любому.это значит что вакуумный клапан не держит и вакуумная полость заполняется воздухом. в этом случае на хх движок должно колбасить
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Не должно такого быть. Проверь шланги и если все ок то неси вакумник назад. В первую очередь это довольно серьезная деталь угрожающая жизни и здоровью тебе и твоим пассажирам. Если где то перестанет работать вакумник неожиданно то не сразу поймеш что надо очень сильно жать на педаль. У меня когда движок стуканул и меня тащили на веревке, вакумник первые километров пять еще работал ( с учетом того что я час ждал когда за мной приедут). Так что ищи где пропускает или меняй его.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Да вроде не колбасит
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вакуум не держится в ВУте. вот и шипит- заполняется воздухом.
проверка простая:
после продолжительной стоянки ,перед тем как завести двигатель , нажми на тормоз. педаль должна 2-3 раза нажаться как обычно, а потом стать "твёрдой", не прожиматься. это будет значить , что вут , шланг , обратный клапан и все соединения гермитичны- всё в порядке.
если же педаль после стоянки сразу ощущается как "каменная", значит где то утечка, систма не герметична.
з.ы.
у меня на волге вакуум держался сутками.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Через 2-3 минуты после остановки двигателя педаль каменная, шипит именно со стороны педали, как это лечиться, не охота сразу вакуумник менять, цена кусаеться
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это вут.
как это лечиться,
по собственному опыту могу сказать что вут мало ремонтопригоден. нет, ремкомплекты есть (про качество отдельный разговор), но грамотно отремонтировать и главное настроить вут довольно сложно. нужны приспособы, одна вообще для работы с вакуумом...
вобщем мой тебе совет - бери новый вут АДСовский, в сборе с гтц. а может и отдельно, если свой гтц нормальный, не перепускает и не течёт.
кроилово ведёт к попадалову, особенно с тормозами.
:stop:
