что это торчит из карба?
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
Значит карб у меня к 151.
слева торчит штуцер не знаю что к нему подключается...
Сразу говорю НЕ К ТРАМБЛЕРУ(к трамблеру слева из двух трубок верхняя)
так вот что к нему подключать
    47.3 KB · Просмотры: 125
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: что это торчит из карба?
я те уже сказал. НИЧЕГО
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Если не ошибаюсь, сюда подключается шланг, идущий от термо клапана который стоит на головке блока со стороны карба, а от этого клапана идет шланг к клапану рециркуляции отработанных газов.
Либо подключи как надо, либо заглуши.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
Он управляет заслонкой что в выпускном каллектаре, но если у тебя не стоит ваккумный привод на каллекторе то просто заглуши трубку.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
Evergreen, извини, был неправ...
!!!!он мне не нужен!!!!
    64.3 KB · Просмотры: 53
Kaban
21 Окт 2007
485
253
http://www.konsulavto.ru/acat/model21/group84.html?go=103994
Немного муторно, но так.
Из ГБЦ вверх торчит датчик с 2 трубочками. Термовыключатель типа.
Авто без него дольше прогревается, но в принципе без него некритично.
Заслонка зависает в положении "вечное лето"
gaz439
10 Ноя 2006
256
На ГБЦ со стороны карба стоит термовыключатель, из него торчат две трубочки вверх для шлангов, один шланг идет на ту фиговину которая торчит из карба, другой на клапан на коллекторе, клапан служит для того чтобы при большом открытии дроссельных заслонок приоткрывался этот клапан на коллекторе и часть выхлопных газов засасывалась во впускной коллектор, это типа для повышения экологичности выхлопа, с заслонкой зима лето это никак не связано, в ссылке чертеж что это-http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=23_2155
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
спасибо
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
насчет заслонки на выпускном коллекторе.Ничего не будет если я её оторву ***...
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Если реч иет о клапане рецеркуляции отработаных газов то снять его не получится. Посколько там две дырки одна на впускной коллектор, а
вторая на выпускной. Оставь его в покое, просто отсоедени от него трубку.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
да не. я про заслонку на выхлопе зима лето
У меня всегда стоит "лето" ну и фиг с ней.... нафиг она нужна... :D
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Зачем ее отрывать то
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Маленькая-премаленькая поправочка: угол открытия дроссельных заслонок впрямую никак не влияет, клапан открывается только при средних нагрузках двигателя.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
раскажите пожалста как работает клапан рециркуляции, зависит от температурного режима?(как?когда холодный или горячий), когда колектор разбирал не видел чтобы он был связан с выпускным колектором
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
При температуре о/ж 80 град. Термоклапан открывается и получается, что клапан рециркуляции отработанных газов (КРОГ) полностью контролируется карбюратором. При оборотах 3000 или 4000 точно не помню КРОГ открывается и часть отработанных газов вновь попадает в камеру сгорания.
Кажется, это так работает.
Сделано это для экологии нашей планеты.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
Пасиба!!!
тут на форуме про зажигание MPSZ какое-то прочитал на 402.позволяет исключить трамблер, типа все круто работает, у них на сайте написано. а как ето дело работает в реальной жизни, может стоит у кого нить.его еще выпускают?
