что это за карбюратор?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Сеньк, похоже это действительно дааз-4178.
Попробовал его сегодня поставить - он "веселее" 151-го получается. Совсем по-другому двиг работает, даже на хх. Легче как-то...
Заслонка только заедает, зараза... А с сильной пружиной некомфортно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Судя по электроклапану ХХ, приводу воздушной заслонки, форме верхней части - озоновский карбюратор.
нет. на "озон" нигде ниразу не похож. "озон" абсолютно другой.
этот системы "солекс". но вот какой именно - х.з. но точно не от зубила.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Электроклапан этот, кстати, странный очень.
Двиг и без него работает на хх, но если подать туда +12В - работает лучше.
Под этот карб должна быть текстолитовая прокладка или необязательно? После 151-го он пониже чуть сел. Добывать текстолит или можно забить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это значит что клапан недовёрнут в гнезде. или ещё какие проблемы самого клапана. игла испорчена например...
при съёме напряжения с клапана двиг должен глохнуть.
текстолитлвые прокладки являются теплоизоляторами.
так что лишними не будут.
добывать необязательно, а вот добавить можно.
з.ы.
так же на карбы серии К идут большие прокладки из армированного паронита. они большие, в смысле широкие. намного выходят за приделы карба. играют туже роль - теплоизоляция. так же не стоит ими пренебрегать если они предусмотрены.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
не, он до этого на Волге стоял и нормально работал. Я тут поставить его захотел, но озадачился некоторыми моментами, а погуглить - никак, т.к названия нет.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Я вот тут в соседней темке вычитал, что эти карбюраторы наоборот вроде как греть надо. Это нелогично, но я сам сегодня удивился: завел, чуть прогрел и поехал. Сегодня жарко (+25), двиг прогрелся быстро, но при 60 карб капризничал (нестабильно, перебои). Как стрелка до 80 дошла - только тогда поехал чётко и ровно. Карб прогрелся?
151-й такого не просил, при температуре 40 уже штатный режим...
solomka15
5 Авг 2010
39
18
Это ДААЗ 4178-40 для ЗМЗ 402 и его модификаций. У меня такой установлен. Только отсутствует переходник для крепления корпуса воздушного фильтра
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Или посадочному месту в карбюраторе пипец...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Переходник есть, просто снят.
Поставил я этот карбюратор... Хоть и 151-й особых неудобств и не доставлял, но по сравнению с этим - "день и ночь". Поменял 151-й на ДААЗ - баржа сразу в ласточку превратилась. Прёт как молодая :rolleyes:
Только прокладку пилить надо обязательно, я сначала со старой от 151-го поставил - бился с большим хх, возникающем периодически. Оказалось просто заслонка за прокладку цепляет, по прокладке видно. Надо спилить болгаркой перемычку на прокладке - сразу счастье наступает :rolleyes:
Добавлено через 56 секунд
на скорость не влияет
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там писали половина тех, кто пилил и вторая половина тех, кто нет. Да и где что пилить - тема не раскрыта.
приходится на собственном опыте...ну тоже метод
ну да, самый верный получается
А текстолитовую прокладку поставить не получилось, кстати. Длинны родных шпилек не хватает с ней. Авось и так нормально будет...
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
ставил на бутерброд - низ:экран от 151; 2ая прокладка-доработанная средняя часть от карбюратора 7-ки, 1-ки; верхняя прокладка-резал из паранита, когда лень очумелыми ручками заниматься - брал от 151 -ого. Переходник на штатный фильтр снимал из за чрезмерно трудного доступа к ЭМК моей пятерней 58 размера.толстую прокладку из текстолита ни разу не ставил.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
