Проблема что-то "шоркает" в заднем мосту газ 2410
Maks24
28 Апр 2011
Помогите советом, не могу понять причины шоркуещего звука, со стороны, заднего моста (при увеличении скорости частота звука становится больше, на нейтралке не пропадает), резина новая, масло поменял, колодки отрегулированы, заменил вчера подшипники полуосей, звук остался.
Звук был и до замены? Может сальник как-то не так встал или слетел?
А если крутить колеса на месте, вывесить задок и крутить - звук есть?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Maks24, кардан цепляет за ручник.
Не за ручник а за трос ручника,если задран зад.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
И посмотри на опорном железка от троса ручника прижата близка к колису она может тиреть об колёсный диск:popcorm:
Русланн
26 Сен 2010
16
у меня такое было за 50 купил мост вольво240 сделал план-шайбы шпильки соболь .к мосту приварил площадки под рессоры . число 3,72 против 3,9 приятно отличается а проходил тот звук после шприцовки подшипников.
финал: мост продал за 100 баксов:gaz_love:
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Друзья, у меня такая фишка была. Проверяли и сальники, и задн.торм. и тросики, и жидкости, и самазку в полуосях и вообще меняли мост. И виноват в ней был прямой кардан(новый).
Тема смены моста была и начата из-за шорконья. Сменили мост, поставили мой старый кардан прямой(с очень огромным усилием его впихнули на место), и звук повторился. И поняли, тогда принесли другой кардан с подвесным(встал без проблем) и звук исчез. Эту ситуацию помагали разруливать Паша (Индиго) и Марат(Марик), которые были крайне удивлены таким раскладом. Так вот мой прямой кардан, который от силы отъездил 3 т.км просто был длиннее почему то на 0,8-1 см.
Мост старый выкинули, ибо длинный кардан просто выдавливал начинку ЗМ. А вот месяца 2 спустя Марат ставил для опыта тот удлинн. кард на 24, и он ему подошел впору. :rolleyes:
Так же по рекомендациям нашего Клауса Вертолета, надо изучать ЗМ.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Насколько я понимаю, вначале речь шла о ГАЗ-2410, не переделанной ни подо что.
В таком случае поделюсь своим опытом: такое шорканье нередко прослушивается на старых разрезных мостах. Как писал выше Игорь S 3110, замены деталей ничего не дают - это действительно так и в случаях с родными 2410 не подвергавшихся переделкам. Причина, видимо, в редукторе.
Иногда это шорканье бывает едва слышным и проявляется лишь временами, иногда же становится столь отчётливым, что машина гудит как старый трамвай. Ездить с таким шумом можно неопределённо долго.
Я никогда не разбирал полностью задних мостов, предпочитаю просто заменить весь мост целиком - в современных условиях это намного легче, проще, быстрее и дешевле. Проблема лишь в том, где найти по-настоящему хороший мост, который не гудит: проверить ведь его невозможно, пока не поставишь на машину. Хотя примерно износ определить можно, вращая полуоси и держа фланец вала ведущей шестерни: небольшой люфт как правило говорит о небольшом износе.
Но зато у старых разрезных мостов, если они конечно хорошие, есть преимущества: они бесшумны и могут быть очень долговечными.
Поэтому, Maks24, мой тебе совет: не трать попусту время и силы на замену полуосей, сальников, подшипников, резины и т.п. Осмотри снизу машину: если трёт трос ручника или его трубки, то обязательно будут явные следы трения. Сними тормозные барабаны, проверь не рассухарились ли солдатики держащие колодки. Если нет - меняй мост.
Maks24
28 Апр 2011
всем огромное спасибо, не что не трет, проверил. посоветовали отрегулировать преднатяжение подшипников ведущей шестерни.
А вообще, поговорив с дедом, он её уже получил такой, и из всей партии около 50 машин, только у двух не было этого звука.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Ну регулируй тогда. После смены моста и кардана у меня тихо, и никаких посторонних звуков. Вообще найти мостятину(14) на 24 можно и совсем незадорого. Почему бы и не сменить раз уж ситуация есть.
