что то с педалью тормоза!!!
BonsV
1,046
1,102
290
Всем доброе время суток.
Подскажите ответы на такие вопросы:
1 - при плавном нажатии на педаль тормоза, в пробке, когда всему чему можно очень жарко (замеченно было только тогда когда жарко и машина едит медленно, на скорости и на трассе такого нет), происходит интересное явление - когда педаль доходит где то до середины своего нормальго хода появляется маленькое "тук" при этом можно почувствовать некое сопративление, как будто за что то зацепился. тормозить дальше продолжает нормально, связь с 2-м вопросом не обнаружена.
2 - и еще прикол - стою в пробке, придерживаю нажатой педаль тормоза, работает вентелятор, и когда вентелятор выключается - педаль тормоза немного проваливается (увеличивается ход педали, но тормоза есть и не до полика) и становится мягче, если отпустить и нажать еще раз то все нормально.
Вот такие вот чудеса :(
кто что думает по этому поводу? не разу у меня токого не было :(
Все это касательно 31105, 2007 г.в. 40621H... все что связанно с тормозами родное, кроме колодок... пробег 19000 км.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ответ: что то с педалью тормоза!!!
Это правильно - слишком велика цена риска. Даже при невысокой вероятности, лучше не играть!
Ну колодки вряд ли. Они либо работают, либо нет. А так чтобы один раз за день давать "осечку" а в остальное время нормально - это не они. Смотри главный.
Кстати, жидкость давно менял? Сколько зим прожила она в машине?
Если достаточно долго (лет 4-5), возможно появдение коррозии на стенках цилиндра, которая и повредила резиночки. Лучше заменить цилиндр целиком.
Только перед установкой на машину разбери его, промой от производственных опилок и стружки, промажь манжетки.
Да, где -то года 4...Заметил правда еще такую штуку: если нажать на педаль тормоза и не отпуская нажать на сцепление, то тормозная педаль держится внизу:mellow:
24,196
Это смотреть надо узел крепления - повеса педалей. Там есть пластиковые втулочки, которые периодически протираются до дыр. Аналогичные проблемы возникают и в месте крепления штока (толкателя) цилиндра (и тормозного и сцепления, но сцепления - чаще) к педали. Перед тем, как лезть в это место, прикупи в магазине втулочки с болтами вместе - болты тоже изнашиваются нередко.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
полковник2, В выходные посмотрю конечно)) А сегодня решил проехаться и вот что было: прогрелся - стал трогаться - машину все затрясло ( тряска была такая же , если например вместо 2-ой - 3-ю передачу включить, что это? может колодки зажаты??
24,196
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Тормоза есть. Вчера смотрел задние колодки и барабаны: левый барабан снялся легко и там все сухо, пружина на месте, колодки в норме тьфу тьфу; правый - снялся тяжеловато, пришлось поодеть отверткой, но колодки целые, пружина на месте, но есть следы вытекания тормозной жидкости из цилиндра, передние пока не смотрел. Очень хочу посмотреть узел крепления - повеса педалей, т.к. если остановиться выжать сцепление и не отпуская нажать на тормоз, затем тормоз отпустить и трогаться, педаль тормоза остается внизу!
Agny
15 Фев 2009
27
Здрасьте всем. Вопрос, почему педаль тормоза не полностью возвращается и колеса вроде как не полностью растормаживаются педаль чуть чуть ногой возвращаешь машина катится и лягушка на стопаках все время замкнута. Подскажите чего-нибудь умное.
Это не может быть пружине в главном тормозном цилиндре хана.
За ранее спасибо
Max_xxl
5 Окт 2008
Добавлено через 5 минут 10 секунд
За ранее спасибо
Обсуждалось здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10893
и здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15492
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Аналогичное заметил у себя.
Наступило лето, стал включаться вентилятор.
И в момент его включения и далее педаль тормоза постепенно уходит вниз, так было и в прошлом году.
Немного цифр.
На авто всё штатное.
При включении вентилятора, напряжение проседает до 12,2-12,4 вольт, далее поднимается до 13,1-13,4 вольт (работает реле регулятор). Обороты падают с 830-850 до 780, но потом (сразу) возвращаются в прежнее состояние.
Думал что-то с тормозами, заезжал на стенд (на всех колёсах равное значение (имеется ввиду ось (лево и право)).
Бачок никогда не открывал (там жидкости по максимуму).
Пробег 40 000.
2,259
Сегодня на светофоре заметил такую странность. стою с нажатой педалью тормоза и она вдруг немного просела.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Потом поехал и снова стою нажав на тормоз, педаль снова через некоторое время просела и значительно больше, чем в первый раз. ГТЦ новый (1 год), все колодки менял 300 км назад, жидкость в бачке в норме. Происходит после езды в пробках.
Манжеты ГТЦ перепускают и пора менять их?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
elvis03, Причем такое происходит только на прогретом авто, при работающей принудиловке.
Зимой и весной у меня такого нет. А также пока машина не начнёт крутить карлсоном.
2,259
2,259
Полную перекачку не делали, только доливка шла при смене манжет.
Добавлено через 57 секунд
Года 2 назад полностью меняли жидкость.
Вчера меняли манжеты РЦС, так мастер доливал уже использованную, но отстоявшуюся жидкость.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
На моё предложение долить новую, сослался на то, что в новой какие то компоненты ещё не улетучились (по моему разводить начал меня, хотя вроде не чета другим, но Аллах ему судья).
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Сам не рискую делать, так как времени нет учиться, тяжело под машину лезть без ямы и машина нужна каждый день, неотложных дел уйма.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
В принципе, так можно делать, но только когда жидкость практически новая (свежая), совсем немного поработавшая, еще не успевшая насосать влаги из атмосферы. А лучше всего всегда доливать новую, тут нечего жалеть и экономить. И полную замену жидкости делать вовремя (максимум - два года).
Ну а слова мастера про "неулетучившиеся компоненты" новой ТЖ - ерунда полная.
2,259
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
полковник2, Да давно. А если быть точнее, то у меня заводская залита.
Авто производства конца 2004 года, эксплуатируется с середины 2005. Пробег 40 000, половина пробега - трассы. Хранится всю свою жизнь в гараже. Зимой не эксплуатируется. Езда спокойная без резких торможений.
Жидкости в бачке по максимуму. Уровень не меняется. Жидкость чистая. Бачок не открывался никогда, до сих пор имеется пломба с завода.
