Проблема что может меня нервировать со стороны ЗМ?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Ситуация такая:
со стороны ЗМ? идёт звук как будто труться колодки но при торможении звук не меняется, изменение режима работы главной пары ( разгон-накат-накат с выжатым сцеплением) на данный шум влияние не оказывает. В поворотах рисунок шума не меняется.
Куда копать?
То что вскрытие покажет я и сам знаю
это точно не подшипники ГП т.к. кратно оборотам колеса
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ситуация такая:
Куда копать?
Тогда подшипники хвостовика, если в подшипниках ГП ты уверен. А может и полуосей.
Вывеси ЗМ на колодки и послушай.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
alexalex66, это два подшипника в которых установлена ведущий вал редуктора (куда крепится кардан), но тогда шум не в такт колес будет. Может просто смазки в полуосях нет?
12,296
5,599
95% - подшипник полуоси.
Вот ещё причина шума.
25+ Шибко чел сердитый.
_ttp://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43705152905/Pro-problemyi-s-yaposhkoy-na-trasse---prisutstvUyet-nenormativna?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_21&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
_ttp://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43705152905/Pro-problemyi-s-yaposhkoy-na-trasse---prisutstvUyet-nenormativna?utm_campaign=transit&utm_source=main& utm_medium=page_21&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
не катит
при торможении характер шума не меняется
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
съемник типа обратный молоток
для таких случаев есть "спец. инструмент" обратный молоток сделанный из старой полуоси. Если не забуду завтра сфотографирую.:)
прерывистый на малом ходу, потом сливается в равномерный шум. сила от скорости не зависит
у тебя всего два варианта. Или подшипник полуоси или бугельный сгорел.
Но полуоси все равно снимать:)
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
вот такого типа ( по габаритам)не выдержал
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
бывает.
Берешь старую полуось, одеваешь на нее пустой газелевский дифф с планетаркой (за нее браться удобно), привариваешь на шлицы старую шестерню полуоси. Вот и весь "съемник", только о-очень суровый.:)
Не припомню, чтобы какая-то полуось больше трех ударов сопротивлялась.:)
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
:):):):):):):rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Самый простой сьемник полуоси это верёвка и кувалда.делаешь петлю и цепляешь за полуось и пару раз ещё обматываешь,другой конец верёвки тоже с петлей и к кувалде привязывает.длина верёвки от полуоси до кувалбы 0.5-1 метр для размаха.я так снимал полуоси на ниве.на Волге у меня легко выходят
