что за коробочка стоит на воздушном коллекторе за воздушным фильтром?
serega1
26 Ноя 2012
Скажите что за коробочка стоит на воздушном колекторе за воздушным фильтром
12,288
5,589
А что, Букваря нет?
Добавлено через 8 часов 37 минут 25 секунд
Судя по
, то воздушная (дроссельная) заслонка.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
serega1, все же картинку в студию, а тот тут гуру подерутся из-за твоей коробочки, а тым выяснится что это вовсе не коллектор, и совсем не "коробочка" :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Ага, он самый. Место занимал зараза - пришлось вместе с адсорбером выкинуть. Нужен для подавления резонанса на определённых оборотах, а так же сбора мусора, воды попавшей в пуск.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
с этим не согласен, мусора там нет, но даже если допустить подкинуть мусор и подлить -то всё пролетит мимо прямо к заслоку и колектор, там сильный всос.
деталь всего лишь против резонанса.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
я сомневаюсь что вода "полетит")))) она пойдет струей по низу патрубков - а там как раз ответвление в резонатор
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
сперва надо наполнить водой ведро воздушного фильтра по самый верх.
нырять собрались или от тайфуна убегать? :haha:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А мне объясняли что это тот самый антихлоп, при хлопках в всасывающий коллектор, спасает ДМВР.
А по поводу мусора и воды помоему Вы погорячились, это фильтр должен выполнять. Да и сомнительно что проскочивший фильтр мусор будет не мимо по прямой пролетать в коллектор, а заворачивать за угол(90 градусов) и оставать ся в каком то боченке, при чем функции это самый мусор удалить(как в пылесосе) я не заметил.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
С чего это по самый верх? Двигатель прекрасно высасывает из фильтра воду. Спорить не буду - после разборки впуска видны следы высохшей воды на внутренностях патрубков идущие в резонатор
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Int21h, Зависит какие условия ,обороты,скорость и так далее,
А всасывания воды из ведра сказал по полной т.е если вся фильтро-шторка намокла полностью то и будет со всосом отжимать в себя в колектор воду со шторки, а вода попавшая в колектор на всос не проблем а для двс. обычно проливной встречный дождь может немного попасть в ведро или хлебнуть в грубокой полметровой луже...
Есть даже способ счистки нагара/отложений в камере сгорания при помощи дистилированной воды с работающим двигателем..
я чистил.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
я чистил.
Ну не знаю, акваудар это по моему очень страшно. На работе уже 2 машины после заезда поглубже в лужу получали клина
