чистка мойка фар
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Фары внутри грязные, хочу помыть, подскажите пожалуйста как помыть отражатель, чтоб урон был минимальным, понимаю что идеала не будет, но все же.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Рис он как бы грубый, не повредит ли он отражатель? проще уж тогда песка насыпать, зачем продукты переводить!?
Да, вы, чо кафку не варили, рис можно замочить заранее, будет мягким и пуфыстым=):rofl:
magelan
10 Окт 2010
350
379
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Вообщем, так и сделал с рисом. Все получилось. Но вроде как это неправильно над едой так издеваться, так и лезут образы голодающих детей в Африке.:(
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Re: Ответ: чистка мойка фар
и что бы вы думали не помоглопотеет один фиг правда не так мощьно но всё равно,так что надо и заднюю крышку герметизировать резинку туда приклеивать и тогда и не потеет и пыль не летит
А что, если сшить малюсенький мешочек, и силикагели туда сыпнуть щипотку. и на капроновом шнурочке опустить в фару, сзади отражателя. Чтобы не потела фара. Поможет? Я на практике не пробовал. Ваше мнение? Дед Вова.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Есть машины, на которых это сделано штатно.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Да уж представляю себе картину: - на сборочном конвейере трудолюбивые рабочие "шьют малюсенький мешочек, и силикагели туда сыплють щипотку и на капроновом шнурочке в фару опускают".
А предварительно не менее трудолюбивые инжинерА весь этот процесс разрабатывают :haha:
15,348
8,744
1,225
Зачем шить мешочки, вам что мало в коробках, например с обувью, только не забыть перед применением силикагель прокалить, так как набравшись влаги он становится бесполезным.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Если не секрет, какие это машины?
Все SsangYong с 2005го года. К примеру Кайрон, Актион и 2ой Рекстон.
Нет конечно, сам принцип - силикагель под отражателем в стандартной фаре с сапунами.
Ясное дело, что нитка с мешком это тупость, если в фаре стекло на обычном бутиловом герметике его легко снять нагревом до 75-85 градусов.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Если делать самостоятельно надо учитывать при размещении 2 оссобенности:
1) силикатные шарики со временем (от влаги) расширяются, пакет разбухает
2) не допускать трения о что-любо, иначе обгадит весь рефлектор
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
В оптических прицелах, например, есть капсулы с осушителем, ввинчиваются в тубус прицела по резьбе. Есть много веществ, вполне доступных для рядового автолюбителя, которые можно использовать в фаре подобным образом.))
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Отлично помогает Мистер мускул для стекол. Даже протирать ничего не надо, но в фару его надо заливать основательно и трясти для полного очищения. И еще - дистиллированная вода с нашатырем (продается в хоз. магазинах) 3:1. Будут сверкать, как котовые фаберже..)):)
magelan
10 Окт 2010
350
379
ВНИМАНИЕ !!!
Если Вы бедете разбирать фару, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогайте крепления отражателя к самой фаре !!! (они просто рассыпаются от прикосновения)
Наконец то добрался до фар :)
Знал, что будет плохо, но не на столько же...
Пли съёме фар сложностей не возникло, немного погонял в разных направлениях- они и вышли. Сразу стало видно, что стекло одной совсем на соплях болтается и второй-легко снимается. О какой герметичности может идти речь???!!!
Если штатно в фаре предусмотрен водосток (дырка внизу). Ну как через неё пыли не попадать...
Разобрав всё это хозяйство дома много плакаль...
При попытке отделить отражатель, его крепёж буквально рассыпался в руках.
После помывки остатков роскоши обычным моющим средством и водой из душа(хуже уже не будет, потому что некуда) получились чистые фары и кучка лишних деталей.
Бегло пошерстив форум и инет на предмет поиска ремкомплекта фары понял, что поиски безуспешны и пошёл СВОИМ путём.
Проволока и иззолента - вот что нас сближает :haha:
Через час работы получилось нечто!!!
И оно даже иногда реагировало на регулировочные винты. Нашлось и полтюбика обычного санитарного герметика, им приклеил стекло и поверх шва ещё прошёлся для верности.
Конечно это полный пипец...:(
Но они светят!!! :crazy_pil
А в свете предстоящей замены пробитой прокладки ГБЦ финансирование на этом проекте временно прекращено.
Завтра просохнут - поставлю, сфотаю.
Есть похожая тема, поэтому ссылочку кину и туда.
Добавлено через 22 часа 30 минут 3 секунды
И пусть там торчат саморезы(если присмотреться)
габариты
и ближний
Зато они ТАК светят !!!
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Я вот тоже сейчас озадачился будучи на даче .Из ,условно ,моющих средств :просто бытовое мыло ,омыватель для стёкл в бачке ,одеколон "гвоздика" ,уксус столовый(?) ,растворители ,бензины (92 и "калоша") .Тряпки ,крупы )))Вода из колонки .Герметик силиконовый белый (мало) ,жидкие гвозди .Руки чешутся наколхозить .+ есть проблема -выбитая камушком дырка мм 2-3 ,акурат посреди фары .Чем можно "зашпатлевать" ?Залеплял прозрачным скочем ,здирает ,как пескоструйкой .Покупать новое попсово ) ,слишком просто .:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@shushpanzer, дырку на стекле можно залить эпоксидной смолой. Эпоксидка прозрачна и бесцветна. Снятое стекло, промыть и высушить, протереть отвермтие спиртом, с внешней стороны стекла на отверстие приклеить ровно прозрачНый скотч, положить горизонтально скотчем вниз, внутреннюю сторону стекла кверху, замешать эпоксидку с оттвердителем и пока смола текучая медленно зубочисткой залить в скол стекла, зупочисткой быстро поправить вывести воздушные пузырьки, залить вровень стекла и на микрон выше . Оставить в покое в тёплом месте пока хорошо затвердеет. После можно с внешней стороны отклеить скотч, а место отполировать. Внутреннюю полировать не стоит, так как капля эпоксидки не тронутая затвердеет с глянцем.
про остальное, жидкие гвозди для ремонта фар не годиться!
Уксус столовый если только снятое стекло замачивать, чтоб солевые отложения отмыдись. Стекло для мойки/протирки можно применить cif , белое жидкое средство (как кефир)для кухни для протирки моек и плит, керамики. Очень сильно отмывает без царапин, хоть и содержит спец полошок, точнее микрогранулы круглой формы.
Очень осторожно надо быть при выборе средств ддя зеркала отражателя ,мягкой тряпкой из микрофибры со спиртом или водкой, средства с ПАВ не применять. Сильно не давить тряпкой при протирке, просушить бытовым феном.
Вобщем сперва пробовать с краю, смотреть на реакцию или есть ли помутнение.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Я из 4ех фар 2-е собирал, брал лучшее, где-то отражатель, где-то крепеж, стекла новые ставил. Вобщем все получилось. Экспериментировал с отражателями (старыми). Лучше всего помыть водой и нежно протереть салфеткой, или сдуть капли и дать высохнуть самостоятельно, ИБО и на спирту, и растворители при первом прикосновении после них блестяшка сползала. Если у Вас только одна попытка, не рискуйте, мойте просто водой, иначе или заматуете отражаемую поверхность или вообще к чертям снимете.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Есди зеркадьное покрытие настолько слабое, тогда без спиртов, только водой. А в некоторых даже водой надо осторожнее, тоже скраю попробовать. Тут задний фонарь продавали, от промывки водой -потемнел зеркальный слой.
