чертовщина
capitanisimus
10 Янв 2016
28
Доброго времени суток.Без какой-либо закономерности, без всяких предшествий(все как обычно:снял с охраны, завел(без проблем), доехал куда надо, заглушил, поставил на сигналку) уже дважды за неделю при заводке двигателя опускаются задние стеклоподъемники. Вродебы пока не напрягает их закрыть. НО. Я сам не плохо разбираюсь в электрике и связи стартера и только задних стеклоподъемников нет никакой. Пожайлуста посоветуйте что-либо кроме как сходить в церковь. Спасибо.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
15,310
8,699
Очень широкое понятие по вариантам комплектации, зависящее даже от года выпуска.
Стеклоподъемники могут быть штатными или установленными после. Могут быть с блоком управления, а могут быть только кнопки. Так же может стоять доводчик завязанный на сигналку.
15,310
8,699
Но у меня только на подъем было.
Есть и на опускание, такие как правило запоминают количество переключений коллектора мотора при закрытии и при открытии открывают на столько же.
capitanisimus
10 Янв 2016
28
машина 2007 года. Я второй владелец с 2012 года. Стеклоподъемники штатные(заводские). Аварий,утоплений и тд. тп. не было. Вот вдруг оказия.
Добавлено через 8 минут 49 секунд
стартер работает секунды полторы-две. стекла опускаются секунды три. тоесть им дается какаето команда на опускание.
15,310
8,699
машина 2007 года.
Новый салон?
Если старый салон, то там блока не было, стеклоподъмники управлялись напрямую кнопками.
В новом салоне есть штатно блок управления стеклоподъемниками, в нем есть и режим кратковременного нажатия, по которому стекло едет до упора.
Ну и опять же, могли и после схода машины с конвейера поставить што угодно.
Судя по тому, что стекла открываются автоматически, то есть блок управления, который ложно ловит нажатие кнопок. Обычно подобные клюки из-за проблем с контактом на массу.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
стекла открываются(закрываются) от длительности нажатия кнопки.
Про то что есть режим кратковременного нажатия многие не знаю, а поймать его руками с непривычки сложновато
12,233
5,539
Скорее всего, плохой контакт в питании (косичка на кузов).
При работе стартера ток идёт не только по его проводам, но и по другим, причём иногда в обратную сторону.
Электрики называют такое явление "блуждающий ноль".
Чаще всего при перекосе фаз в трёхфазной сети или при обрыве нулевого провода.
15,310
8,699
Может и сама электроника подвести, годков не мало. Например кондеры подсохли и не гасят импульсы с бортовой сети, вот и считает блок что начата клавиша.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
В этом году выпускали с мая новый салон, но параллельно выпускался и старый салон.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Там очень кратковременное нажатие нужно, даже зная поймать сложно. А электроника возможно помеху и воспринимает как это нажатие.
capitanisimus
10 Янв 2016
28
Отдельного модуля стеклоподъемников нет. Есть только блок кнопок в двери водителя. Даже САМОЕ кратковременное нажатие двигает стекло на время нажатия. И почему только задние?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
koleso
11 Фев 2012
784
Отдельного модуля стеклоподъемников нет. Есть только блок кнопок в двери водителя...
Хм... А если по очереди цепочку управления отключать.
Начать с разъёма с кнопки задней правой двери в водительской двери.
выковырять не трудно. Снять разъём с кнопки, что изменится ...
15,310
8,699
Ну я не знаю как еще пытать о комплектации машины :)
Раз речь зашла про кнопки на двери, то логично предположить что салон новый. В старом салоне кнопки на центральной консоли.
В новом салоне блок управления есть, с кнопок на него сходятся команды, а от блока идет управление моторами стеклоподъемников.
Добавлено через 56 секунд
Могу тему по этому режиму найти :)
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Вот есть схема управления https://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1564308#post1564308
Вот описание:
1. Фиолетовый/белый - переднее левое закрыть
2. Зеленый / красный - передний левый открыть
3. Зеленый/розовый - задний левый открыть
4. Черный - силовая масса блока управления
5. Синий/белый - задний левый закрыть
6. Красный/белый - передний правый закрыть
7. Фиолетовый - +12 вольт силовой с блока предохранителей (№8 нижний блок, 20А)
8. Зеленый/белый - передний правый открыть
9. Зеленый - задний правый закрыть
10. Синний - задний правый открыть
При "открыть" или "закрыть" появляется +12 вольт на указанном проводе. В нейтральном положении кнопок на ВСЕХ силовых контактах МАССА.
Штатный блок имеет каталожный номер 90.37630000 производтель ЗАО "ЗЭиМ-Лайн"
