черный пар из под крышки маслозалива!?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
недавно открыл капот, а там все черное, открыл крышку на головке двигла, а оттуда дым, черный. Работаю обычно на 80-м, но недавно залил бак 92. Может в бензине дело? срочно нужна помощь
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Похоже что газы пошли в движок. Стуки , звуки какие непонятные есть? Если нет, то может кольца. Если есть то вполне мог и поршень рассыпаться или треснуть.
P.S. Покажи доктору, диагноз точнее будет.:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да, коллеги страсти вы тут напустили,инфаркт хватить может...
поршень очень маловероятно прогорел, потому как тогда компресиия в лучшем случае будет около 1 кг\см2 двигун будет еле тянуть под нагрузкой...а вот кольца залечь могли, компрессию для начала нужно померить,и еще масло, какое залито и когда? залить пару раз 92 не только можно но даже и нужно,нагар хорошо выпердывает,от этого поршни не прогорят, для того что бы это случилось нужно около года ездить на 92м под 120 км\ч и то врятли...
