Большая проблема через 30 минут езды уже кипит!!!!!!!!
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Добрый день мне всего 18 лет, мало что понимаю в системе охлаждения Волги...у меня такая проблема на Газ-31029 с 402 двигателем...вообщем сейчас летом по городу езжу, машина начинает нагреваться до конца белой линии, а вчера например поехал на расстояние в 35 км машина не доехав до места назначения закипела...в чём может быть проблема....в радиаторе почему то тосол со ржавчиной, хотя несколько дней назад менял, термостат недавно ставил, но из за множество разногласий пришлось вынуть.....не знаю что мне делать...скажите хотя с чего мне начать...только можно как нибудь подробным языком, а то боюсь запутаться...заранее благодарен
И что, без термостата работает двигатель?
Кто тебе такую глупость посоветовал-то...
Бери кучу денег. Покупай новый термостат (перед установкой обязательно проверить его работу и температуру начала и полного открытия), новый тосол (10 литров + на долив 5), 10 литров кока-колы.
Прогрей двигатель до 60-70 градусов. Сливай то, что в системе охлаждения имеется. Сливать надо не только из радиатора, но и из блока цилиндров. Кран отопителя ОТКРЫТЬ!
Заливай в систему колу. Дай возможность выхода углекислоты (пузыри). Лучше заблаговременно открыть бутылки. Можно кратковременно запустить двигатель, но пена колы попрёт из всех отверстий со страшной силой!
После промывки колой надо несколько раз промыть систему водой: залить, погонять до прогрева, слить.
После этого установить проверенный термостат. При установке обращать внимание на положение термостата в корпусе: маленькое отверстие для выхода воздуха должно быть расположено сверху. При сборке герметик мажем немного, буквально только испачкать прокладку. Излишки герметика попадая в систему легко забивают отверстия в радиаторе.
После сборки системы не спеши заправлять тосол - пусть несколько часов герметик подсохнет.
Удачи.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
спасибо большое......да двигатель работал без термостата...только он тож перегревался....
Добавлено через 18 минут 56 секунд
я купил термостат...как его проверить на правильную работу??и ув.ПОЛКОВНИК 2 я всё не могу вспомнить что понимается под кока-колой??:(
и я могу прислать фото, не могли бы вы посмотреть правильно шланги там идут???......
Vladosik
11 Янв 2010
104
Положить в кастрюлю с водой и начать кипятить, и посмотреть когда начнется открываться.
Кока-Кола напиток такой газированный) лимонад)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
опускаеш в кастрюльку с водой и грееш на плите ;)
это такой напиток бурого цвета, производится одноименной компанией....:haha:
...ну если нет кока-колы, то можно воспользоваться ортофосфорной кислотой (главно концентрацию правильно выбрать)
пока писал Vladosik уже ответил :)
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
А какая должна быть концетрация? И следует сказать что пользоваться концентрированной кислотой (раствор готовить) следует соблюдая технику безопасности.
Да не парьтесь с наведением растворов. В любой деревне есть магазин, в котором продается эта химическая гадость. Ржавчину из системы удалит, накипь поуменьшит... После такой промывки система задышит!
Заодно обрати внимание на состояние резиновых патрубков - старые патрубки дубеют и трескаются. Обычно их меняют вместе с хомутами.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кока-кола
Там есть фотография современная.
Надо только запастись градусником и заметить температуру двух моментов: начала открытия термостата и полного открытия термостата.
Начало открытия можно заметить если в приоткрытый термостат пропустить нитку, остудить его (нитку плотно "прикусит" клапан) и подогревать подвесив над донышком. Как только клапан начнёт открываться термостат упадет на дно и брякнет.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
я вот учусь на химика и до сих пор поверить не могу что в радиатор Coca-cola заливают....офигеть....вдруг на самом деле получиться что я радиатор из за неё поменяю..:(
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Если не будет кока-колы залей фанту....:).Но может такое оказаться , что радиатор забит на столько, что и фанта не поможет.Да, не помешает его и снаружи помыть.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Значит судьба у него такая. Если он на накипи держится, то все равно скоро потечет. Мыть надо полюбому.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Используй только специальные средства для промывки системы охлаждения, например: http://www.aga-automag.ru/component...acturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/
Ну, а кола... фанта.... пусть они останутся на магазинной полке...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
По промывке радиатора читаем здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%EC%FB%E2%EA%E0+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0
А еще в поиске можно набрать "промывка радиатора":popcorm:
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
а лимонадом радиатор промывать это ересть какая-то
Лимонадом не надо, а Кока-колой самое оно. Ты же химик, должен знать что даже еда и питье это всего навсего набор химических элементов. Насчет фирменной промывки ничего не скажу, поможет или нет незнаю, не навредит это точно. А кока-кола уже проверена годами:yes2:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Возможно, плохо циркулирует охлаждающая жидкость.
Владельцы дорогих машин меньше "химичат" (кокаколят), потому, что у них машины дорогие...:)
melkii
22 Дек 2009
258
111
Одного не могу понять, зачем лить лимонады? Конечно там есть ортофосфорная кислота, но там еще и куча всяких сахаров, подсластителей и красителей. Для себя решил, что красители в особо горячих местах могут и блок изнутри покрасить и немного карамелью стенки покрыть, поэтому все лимонады "ф топку".
У себя на старой машине мыл систему охлаждения антинакипином (нашел тот, что с фосфорной кислотой, сейчас есть и без нее порошки), но концентрацию делал 1/4 от рекомендаций по промывке чайников. После моющего раствора промывал водой с пищевой содой, потом промывал дистиллированной. Дальше замена всех задубевших патрубков и свежий тосол. Поскольку была возможность, еще промыл сильной струей радиатор снаружи от пуха, насекомых и прочей грязи.
