Проблема чем заменить вакуумный клапан печки
к 414
4 Мар 2010
16
114
406, панель управления с 3-мя крутилками , установлен вакуумный клапан для подачи на радиатор печки , стал не очень корректно работать , клапан включения работает нормально , чем можно заменить вакуумник ?
15,351
8,730
он либо вкл либо выкл.
Это на печке нового образца, в которой есть температурная заслонка, смешивающая теплый и холодный воздух.
У него сам отопитель старого образца, в котором надо регулировать температуру радиатора, подавая больше или меньше тосола на него. При управлении тросиками больше или меньше открывается кран. В варианте с "крутилками" открывается и закрывается управляемый вакуумом кран.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,329
390
А такие краны вообще существуют, чтобы управлялись вакуумом и имели какие-то промежуточные положения между "открыто" и "закрыто"?
15,351
8,730
А зачем ему промежуточное значение?
Есть такое понятие - скважность. Вот и меняем время открытия и закрытия.
Если поставить обычный электрокран, то он в таком режиме не долго продержится.
