хочу на горячую с пол-оборота
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Близится лето,а с ним и горячий запуск
Почитывая посты,заметил,что многие,в т.ч. ваш покорный слуга, страдают от затрудненного запуска горячего двигателя(402-го).Хочется верить,что мое мнение на нашем форуме не пустой звук,так вот,могу под присягой заявить,что карбюратор здесь не виноват(за исключением случаев прямого перелива).Поясню почему-замена исправного по этой части К-151 на новый и исправный 4178 НИЧЕГО не изменила.Вариации на тему б\насоса тоже,равно как и отвод фильтра на максимально возможное расстояние от двигателя.Заслонка в выпускном коллекторе в положении "лето".Давайте почешем репу вместе.
Дублирую эту тему в разделе "Топливо" с немного измененным заголовком
alex_gus
23 Май 2007
798
256
1. Регулировать уровень в поплавковой камере.
2. Поставить под карбюратор шоколадку, чтоб сильно не грелся.
А как вы определяете 30 градусов? Измеритель то с 40-ка.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может подсос чуть вытягивать?
вот этого делать не надо. просто когда тёплая или горячая при заводке нажимается педаль газа. слегка, на 1\3, 1\4 хода. должна заводиться достаточно легко. и про прокладку под карб тоже верно. ещё вроде как есть тоже что то вроде прокладки, экран такой как бы. он гораздо больше площадки карба, и как бы экранирует тепло идущее от горячего коллектора. ставится под карб, между карбом и коллектором. из чего сделан - не могу сказать, похоже на толстый паронит.
pavelvet
1,206
447
Неее это поддон из алюминия. У него так же загнуты вверх края. Служит для экранирования и если бензин протечёт чтоб не попал на выпуск. коллектор.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Давно уже известнаяпроблема. Что из-за того, что карбюратор нагревается, и при длитльной стоянке уровень в поплавковой камере снижается. Рекомендуемый уровень можно ставить чуть повыше, но не выше 19мм. Но опять же, проблема сия может быть связано и с регулировкой ЭПХХ. Недостаточно выкрученый винт количества, при через чур выкрученном винте качества, даёт такой эффект.
iван
24 Июл 2007
227
183
Карбюратор нагревается, топливо испаряется если не кипит, смесь обогащается и пока не прветришь не заводится.Так я вижу эту проблему.Так что либо впрыск,либо не заморачивайся.Попробуй разобрать быстро горячий карбюратор и сам все увидишь.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Весьма точное видение ситуации, причем характерна именно для наших а\м, на других служит признаком неисправности игольчатого клапана. А вообще тема заезжена по самое немогу, молитесь на наших мягкосердечных модераторов, на других форумах такие номера заканчиваются закрытием темы в самом легком случае.
sprinter667
16 Дек 2008
47
Это все от карба зависит, стоял у меня к 126 п, в холода с полтычка заводил, а вот на горячую покрутить надо, сейчас поставил родной 126 гм, на холодную нужно пошаманить, типа подсосик, газом поиграть, зато на горячую заводиться на ура
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
На холодную подсос, ключ только повернешь и заводится. На горячую если менее 20 мин стояла то тоже чик и едем, если больше то только педаль в пол, без проветривания маслал ни вкакую не хотит.
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
У МЕНЯ СОЛЕКС ТАК ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЕЗДЫ ОСОБЕННО В ЖАРУ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ БУЛЬКАТИТ КАК САМОГОННЫЙ АППАРАТ И НА ГОРЯЧУЮ ЗАВОДИТСЯ НЕ ОСОБЕННО :drinks:
ARTEMIY
17 Апр 2008
стоит солекс, претензий не имею все супер особенно когда в стойле ночь постоит заводится с пол тычка, но как хорошенько прогреть особенно после хороших пробок все полное г...,заглушиш а заводить крутиш секунд 5, ато еще и на гажетку придавить немного надо. Между коллектором и карбером поставил фибру+ прокладка, всеравно непомогает, сильно большая температура бензиво испоряется и получается такой эфект.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А может дело и не в карбе. Может при тёплом движке стартер на себя брать много(было такое на газельке), хоть и крутит бодренько а на искру уже не хватает.После замены втулок стала заводиться с полоборота на горячюю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
када двигатель постоит минут 15 после того как ездел, то завожу и плавно нажимаю на педальку--->заводица сразу
ну дык так и надо заводить. чуууть-чуть на педаль жать.
это ж вам не инжектор, что б без манипуляций с газом заводиться.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Глюки в работе ДВС.
Итак, двиг 402-й, карб Солекс, пробег 115тыщ (с движкой ничего не делалось). Стал очень плохо запускаться крутить стартер приходиться по 5-7 секунд, причем чувствуется что как запустился то ему трудновато работать, приходиться подгазовывать, при этом из трубы вырывается черноватый дым, спустя 15 секунд двигатель работает ровно и без дыма, и все это происходит когда двигатель не холодный, т.е. после ночной стоянки я выхожу, запускаю с пол оборота без дыма, работает ровно и легко, стоит покататься днем, поставить машину, температура ДВС при этом 40-45 градусов, и все запуск очень напряженный, если остановиться, заглушить 10 минут постоять и запускаться, так же легко как и после ночи. Разгонные характеристики нормальные, никаких провалов и рывков не наблюдается, едет ровно и не дергается.
Что предпринять и на что тянет?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Глюки в работе ДВС.
тянет на высокую температуру в подкапотном пространстве... эт нормально. в поиск загляни, та тем найдеш про затрудненный горячий запуск не одну кучку. а вообще проверь для профилактики уровень в поплавковой и учись запускать горячий двиг... приспосабливаться надо. у меня правда 151й стоит, но ничего, приноровился педалькой газа помогать.
кста, подогрев карба тосолом сделан?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
БаянисТ, нет подогрева тосолом как обычно воздухом от коллектора но это на зиму.
Дык раньше такого не было, потом и обратился с вопросом, пускался все время нормально, завтра думаю карб комплексно почистить с заменой всех прокладок, ибо полтора года его не открывал.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Близится лето,а с ним и горячий запуск
Привет земеля:) Положение заслонки зима-лето в соответствующем положении?
Также обрати внимание на уровень топлива в поплавковой камере, по возможности попробуй поменять свечи.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Свечи стоят проверенные, специально летние, заслонка отломана уж лет 5 как назад, заржавела начал переключать и обломилась)
ЗЫ а что по поводу дыма из трубы?
Steel
5 Май 2008
665
538
Хм...это какие такие летние? Марку свечей в студию:)
Признак сильно переобогащенной смеси...бывает когда уровень в карбе слегка повышен или когда перед запуском движка несколько раз нажимали на педаль акселератора. Можно еще поставить зажигание чуть раньше..буквально на одно деление по шкале трамблера.
