!!холодный нижний патрубок радиатора
VladimirL
9 Май 2011
40
Доброй день!
Ситуация следующая: сегодня авто практически закипело... стал смотреть в чем проблема: нижние патрубки радиатора холодные, жидкость циркулирует по малому кругу. Буквально неделю назад поменял все патрубки, злил новую ОЖ, заменил ремень привода помпа/гур/кондей.
С чего начать замену - с термостата или помпы?! (не хочется менять все подряд... экономически не выгодно..).
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
термостат скорее всего - если ОЖ по малому кругу бегает
Кстати после замены ОЖ - может просто воздушная пробка где и не так всё страшно?
24,196
Скорее всего подклинило термостат. Воздушные пробки на 406 явление редкое, особенно если расширительный бачок над ВУТ (нового образца).
Однако, возможно и тотальное загрязнение радиатора: если в старой ОЖ присутствовал герметик, то при сливе он мог заткнуть все малые отверстия. При этом свежая ОЖ пробить этот герметик не в состоянии.
Начни с малого - с термостата. Только снимай его целиком, с корпусом. Не стоит его менять прямо на двигателе - трудно обеспечить герметичность нижнего патрубка и сохранить целостность прокладки. На верстаке спокойно разбери-собери, установи нужные прокладки и аккуратно установи.
Перед установкой термостат обязательно проверь - свари его в кастрюльке с термометром.
