Срочная проблема холодная не заводится
Zhestokus
23 Мар 2013
За ранее сори может быть уже была такая тема, но просмотрев около 30 подобных тем не нашел того что нужно. Суть такова, машина заводилась отлично почти всю зиму, акб новая, свечи поменял, бензонасос работате. В одно прекрасное утро, не скажу что уж мороз сильный был, примерно -10, машинка не завелась. Стартер крутит но движок не схватывает, ни с тапкой в пол, ну никак кароче. С работы пригнал ГАЗ -66 дёрнули, завелась с пол пинка. И затем весь день работала и заводилась как часы. На следующее утро при морозе в 6 градусов та же картина, стартер крутит но толку ноль. Причем в тот день когда с толкача заводили машина остывала часа 2-3 но заводилась без проблем, а утром уже хана.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на 406 точно, как на других не скажу, не вникал.
Но на впрыск при пуске влияет все, вплоть до пятен на солнце. Можно предположить, что стартер начал хавать слишком большое количество энергии, идет просадка напряжения, эбу открывает форсунки больше по времени, заливает.
Но смущает
ни с тапкой в пол
Чтобы не гадать, не тратить деньги на замену исправных деталей, смотреть показания в мозгах при холодном пуске.
Единственное, что можно сделать самому, проверить метки грм. У меня один пролетевший зуб давал результат, с пол тыка в мороз, но с прогревом троение и дергание двс.
Zhestokus
23 Мар 2013
но ведь пока не остыла заводится
7,974
3,828
Zhestokus
23 Мар 2013
мотор 40620d
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
акб двух месяцев нет и заводил с пол пинка. А так конечно завтра пробну с 100процентно рабочегго
эбу незнаю какой так как я диллетант в этом, если подскажете как узнать буду благодарен. никаких дисплеев на торпедо нет. машина 2004 г.в.
15,374
8,735
Зима, короткие поездки делают свое дело, но
вроде не капризен к просадке на аккумуляторе, скорее стартер начинает вяло крутить.
Проверить еще массу на мотор, косичка должна быть в районе колокола сцепления.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Свечи когда поменял? В ноябре?
Поставь новые : А17ДВ-14 или 17.
Прозвани проводаВВ и колпачки (на сопротивление)
Действительно, можно.
Zhestokus
23 Мар 2013
и еще вопрос от диллетанта . как мне объяснили датчик температуры на стрелку и на мозги это совсем разные датчики. може тли датчик на стрелку быть моей проблемой. Так как была проблема с датчиком на стрелку но со временем она пропала. Было так что с утра при включении зажигания стрелка показывала что температура ОЖ 80 градусов, но потом все стало норм показывать .
свечи поменял три дняназад NGK №6
15,374
8,735
На пуск двигателя сильно влияет исправность датчика температуры ОЖ, но не тот что на приборку.
А вот проблема с показаниями температуры прибором может указывать на плохую массу на двигателе, ведь именно от массы идут показания.
Zhestokus
23 Мар 2013
кстати с датчиком на стрелку тоже гемор случился. купил две штуки не подходят по резьбе (диаметр) и сам в магазинах похожих не видел. может на 406 и на 40620 они отличаются?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Royal257 подскажите плиз как убедиться что земля в норме можно просто ссылочку, буду очень признателен
15,374
8,735
между лонжероном и колоколом сцепления, медная плетенная плоская косичка.
Если нет косички, то должен идти от аккумулятора толстый провод на двигатель. На кузов должен идти провод под левую фару, под фарой часто контакт нарушается.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А ты ее не глуши и утром проблем не будет :).
Надо утром, когда не заводится, вывернуть посмотреть-понюхать свечи,
попадает бензин в цилиндры или нет. А то может где-то водичка в топливной магистрали и морозом прихватывает.
Zhestokus
23 Мар 2013
вот и я на топливо стал грешить ведь вспомнил что на заправочке не на той как всегда заправлялся последний раз и после этого понеслось. сегодня залил 20л норм бензина опять с толкача завел 2 часика на холостых погонял чтоб аккум подзарядить и заглушил. через 5 часов вышел и завел с пол пинка хотя на улице всего -1. ночью минус 9 передают. жду утра. И вопрос знатокам можно ли как то воду выгнать с бака не сливая бензин. И чуть чуть не в тему, если машина ездила девять лет на 92 ничего не будет если 95 залить потом, не мешая а почти порожнюю. заранее спасибо.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Должны быть оба провода. Один с лонжерона на колокол (обычно под болт крепления РЦС), второй с минусовой клемы АКБ на кронштейн ГУРа.
На авто с Евро-2 вместо косички стали ставить просто провод.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Воду выгоняют спиртом. Стакан спирта в бак и катаешься, он соединяется
с водой и проходит через фильтры в цилиндры и далее через выхлопную на
улицу. Да и слить проблем, вроде, нету.
За 92 и 95 фиг знает, они везде разные. То одно и то же, только названием, ценой и в разных бочках отличаются, то разница в каких-нибудь добавках.
Лотерея. Вот у меня в паспорте к двигателю написано. Только ни на одной
заправке не встречалось, чтобы на бочках с бензином ГОСТы и ТУ были написаны.
Если нету никаких катализаторов, то наверное по фиг какой бензин, 92 или 95. По двигателю
это вряд ли почувствуется, только по кошельку.
    26.1 KB · Просмотры: 9
