фотовопросы для знатоков
Pretorean
23 Май 2008
12
3110 99г 402 а76
1.
шланга в центре кадра одета на пласмасовый патрубок, который болтается в корпусе и если его пошевелить то можно услышать свист воздуха
его приклеить или это фатально и чревато заменой узла целиком?
2.
что это за рогатый мегадевайс ?
3.
согнулся якорь генератора, купил новый свиду точно такойже.
но при установке обнаружилось что на новом генераторе нехватает одной колодки для подключения маленького зеленого проводочка. я его оставил не подключенным, всё работает ...
на фото старый генератор повернут так что эта колодка внизу.
что это за провод, зачем он нужен ? куда его подключить ?
4.
бачок с охлаждающей жыдкостью ... почему заглушен третий патрубок ?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: фотовопросы для знатоков
Нус начнем
1 он и должен болтаться, птоесть вращаться, если из под него шипит, поменяй уплотнительное кольцо(резину) он просто оттуда вытаскивается.
2 рогатая хрень это термоклапан на хол. ход, работает в паре с легушкой на коллекторах
3 Насколько помню это клемма на тахометр, есть два вида подключения тахометра, это один из них
4 заглушен т.к. не нужен, это выход под радиатор нового образца, там пароотводная малкая трубке стоит.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
1 Лучше смени пластмаску. Или непопади клеем вовнутрь
2 Термодатчик рецуркуляционной заслонке. Искали в соседней теме. Подсоединяется дним концом к клапану на выпускном коллекторе, другим концом к карбюратору
3 Забей, значит тахометр у тебя от катушки зажигания
Kaban
21 Окт 2007
485
253
По второму, это интересно.
Скорее всего, кто-то очень хитро установил включатель вентилятора скоре всего сам также сделаю. .
Можно туда и электродатчик, но там клапан, который перекрывается после прогрева.
xxil
3,710
5,187
725
Не совсем так: на 3110 с 406 через этот шланг расширительный бачок соединяется, кажется, с термостатом. На машинах с 402-м он заглушен. Пароотвоядщий шланг 3110 с 98 подводится к расшрительному бачку с задней (по ходу машины) стороны.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Rom, как выше сазано он для клапана пецеркуляии оработаннх газов.
тут тема _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14977.
Но есть люди которые ставят туда датчик включения вентиляора от 406д.
Pretorean
23 Май 2008
12
Если резюмировать
1. воткнуть новую пласмаску с уплотнением
2. забить на это дело бо передний вентилятор при заведенном двигателе крутится всегда а а задний приводится от двигателя
3. тожы забить ? один умелец сказал что его нада подвесить толи на корпус толи на плюс ... не помню
4. так и должно быть.
правильно ?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
1 - хз
2 - уже сказали;у меня от трубочки до трубочки небольшой шланг,зачем/почуму не знаю,рециркуляция не работает,так купил;в 24-ках там стоит датчик температуры(там посто помпа с термостатом другие)
3 - колодка для тахометра,у меня не работает/не подключено;если подключить все равно врет
4 - хз
Pretorean
23 Май 2008
12
по первому пункту
заменил пласмасовый штуцер с уплотнением, теперь воздух свистит гдето за этой круглой штукой, я думаю что он не должен свистеть ...
еще какойто ремкомплект уплотнителей искать ?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
По первому пункту. Я думаю ничего свистеть не должно, т.к. это обратный клапан. В одну сторону пропускает - в другую нет. Раньше стояли старого образца, выточенные из аллюминия. Вкручивались в корпус усилителя, а внутри клапан - резиновый лепесток.
Pretorean
23 Май 2008
12
я разобрался с этим ... по первому пункту высохла и потрескалась уплотнительная резинка в которую втыкается штуцер ... я просто не знал что ее можно заменить отдельно, вот люди подсказали
dj_sap
23 Мар 2008
2,208
1,601
445
По второму пункту (хоть бы один правильно ответил):
да, это действительно термоклапан системы рециркуляции отработавших газов, вот только при прогреве он должен открываться - служит он для того, чтобы пневмоклапан, расположенный на коллекторах не срабатывал на непрогретом двигателе.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
У меня нет рециркуляции. Я её вирезал нахрэн. А там стоит заглушка . И я, всё время искал место для включателля вентилятора, городил огород с железом, а оно, вон как просто можно. Потаму как, где только не ставил, всёравно позно срабатывает, вот таперя попробую в ето место впиндюрить, можа покруче получится. Правда если заглушку виверну.
dj_sap
23 Мар 2008
2,208
1,601
445
Может просто поискать с более низкой температурой срабатывания?!
