Проблема фонари заднего хода и задние ПТФ
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
мужики,помогите решить проблему,а то в электрике не очень шару,неожиданно появилась проблема - не горят фонари заднего хода и ПТФки,а на кнопке ПТФ горит лампочка,якобы они работают,отключил эти фонари,лампочка на кнопке погасла,при нажатии на кнопку загорается,при выключении гаснет,в какую сторону копать?..
maxer
15 Фев 2009
Народ, помогите плиз!!! Не работают фонари заднего хода, а мне завтра крайний срок ГТО пройти...
Вобщем, что я делал:
1. Предохранители целы. На этом же предохранителе висят еще приборы - они работают.
2. задние ПТФ и подсветка номера горят нормально, значит масса есть. Они все висят на одной бабышке.
3. под машину залазил, там провода подключены к датчику заднего хода. В сервисе пробовали их замкнуть - фонари не горят.
4. Самое интересное: нашел розетку в багажнике, с которой провода идут на крышку багажника. Там 4 провода: задние ПТФ, подсветка номера, задний ход и масса. Методом тыка с использованием тестера определил провод, который отвечает за задний ход. Так вот, если его вытащить из розетки, включить массу и заднюю передачу, то на нем появляется 12В. как только подключаешь к нему лампу - сразу 0В. Если лампу не подключать, но соединить всю розетку, то 2,5В.
5. Сами лампы исправны, поменял, пробовал - светят.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?????
Подскажите, где еще есть розетки, чтобы лезть недалеко (а то холодно под машиной валяться в -20), которые можно перемкнуть и проверить цепь??
Машина Волга 3110 2002г.
Это был розовый провод?
Попробуй проведи те же измерения на предохранителе №3 на правом блоке. Если там напряжение не падает при подключенной лампе (или штатных фонарях) - придется искать на улице. :(
Разъем (красный и розовый) под капотом на проводе, уходящем в районе рулевого вала к КПП и подключение на самом датчике.
maxer
15 Фев 2009
Вот на предохранителе померить не догадался... Спасибо! завтра буду смотреть... Да, провод розовый.
А что я на улице увижу? Сам датчик заднего хода, я так понимаю, исправен, раз появляется 12В. Контакты смотрел - нормальные, окисла нет. Где и что там еще смотреть?
Может быть контакт в разъеме или датчике настолько слабый (большое сопротивление), что при протекании в цепи тока от пары лампочек на нем падают практически все 12 в.
Сам датчик заднего хода будет доступен только снизу, на яме или эстакаде. Да и то там тесно (если 406, то доступ к нему затрудняет выхлопная труба). Встречаются датчики двух типов: под винтовой зажим проводов и под быстросъемную клемму. Если покупать новый - бери под винт: клеммы на проводе всегда можно срезать, зачистить изоляцию и подключить под винт.
maxer
15 Фев 2009
Насколько я понимаю, датчик - это обычный переключатель, роль которого играет шарик. При включении задней, шарик уходит в корпус датчика и замыкает контакт. Сам датчик на 80% сидит в коробке. По-моему, он или работает или не работает совсем, третьего не дано.Скорее всего проблема в самом проводе, но чтобы осмотреть весь жгут надо пол машины разобрать! Если б летом - не вопрос, но зимой без гаража - это просто ...опа!!! Завтра еще посмотрю розетки в блоке реле и под капотом.
12,294
5,588
Если падает и на предохранителе, то замыкание на участке от разъёма в багажнике до лампы.
Но, скорее всего, полковник2 прав - плохой контакт.
maxer
15 Фев 2009
Народ, заработало!!! :yahoo:
Итак, рассказываю, что было.
Все вы оказались правы - дело было в колодке, которая под капотом. Расположена она конечно хреново, весь снег и вода с капота при открывании прям на нее падают. Как результат все контакты в окисле. Ножиком почистил, соединил - задний ход заработал. Ставлю ее обратно и... все пропадает! И тут самое интересное. Колодка расположена в непосредственной близости от выпускного коллектора, который жарит дай боже. На коллекторе стоит экран (маленькая металлическая пластинка), но толку от нее немного. В итоге, со временем, от сильного нагрева крепления колодки оплетка жгута оплавилась и мой несчастный розовый провод также начал оголяться. Поэтому когда колодку крепишь к корпусу и подаешь нагрузку ее пробивает. Окислы похоже играли роль сопротивления, поэтому предохранители не горели и все остальное тоже нормально работало. Перемотал жгут изолентой, на первое время хватит, а летом буду проводку менять.
P.S. Техосмотр прошел! правда фонари заднего хода уже не проверяли :D
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
