фильтр тонкой и грубой очистки топлива!!!
romaro
29 Дек 2008
260
108
парни, нужен совет!! Пробежала моя ласточка 60 000 км. Озаботился заменой фильтра тонкой очистки топлива. Искал на форуме, но не нашёл инфы(сорри). Посоветуйте, какой фирмы фильтр искать?? Везде один Биг и цитрон. Это не айс. Может есть какой нить каталожный номер? Встречался бош, но только под штутцер. Мне под штутцер не подойдёт. И ещё, хочу поменять фильтр грубой очистки в погружном бензонасосе. Сегодня ездил, искал...Говорят, что они разные. Бывают, мол, что подходит от ваз 2110. Я купил для газ, газель.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я не обратил внимания,что раздел крайслера,
хотя артикул почти такой же ,начальное 3110-******* заменили на 31105-******* т.е 31105-1117246.
если деталь редкаяв продаже, то любой токарь её выточит, хоть с чёрмета хоть с цветмета...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
morozoff, а как же тройник на обратку? самодел? хомуты они никогда мне не внушали доверия!
тройник поставь обыкновеный Т образный из трубки на 8мм. он в каждом магазине продается.
я с 2006-го года ставлю филтры с таким креплением на хомутах и все норм. не то что не подтекает, даж не мокриться.
magnitt
29 Сен 2011
362
мужики где чертеж взять этого штуцера 31105-1117246 думаю тоже токарю отдать. своя стоит под днищем ковыряется некогда, над сразу на яму гнать! искать тоже нудно.
Добавлено через 23 минуты 37 секунд
вот чего еще нашел: фильтр меняется в сборе со штуцерами. непонятно тогда какого хр...а в магазинах продавцы пожимают плечами?
www.pictureshack.ru/view_85331_1278.jpg
wywka
12 Апр 2010
скорей всего, в целях экономии, штуцер убирают из комплекта...
ведь смысла его менять вместе с фильтром особого нет...
но почему нет в качестве запчасти- нипонятна:wall:
чертеж врядли, хотя вам там легче, у вас НиНо рядом...
я на выходные к токарю с бутылкой зайду, делов то...
сборный сделать вообще не проблема:hi:
15,347
8,744
У нас на Соболе Евро-3, где тоже 4 атм. давление топлива, помнится разорвало пластиковый фильтр вдоль по шву, прямо на ходу. Хорошо что в городе было, из магазина новый привез.
15,347
8,744
8,650
1,765
Металлические гниют хорошо, свой антикором заливал, иначе сгнил бы, менять буду, брошу в запас его.
Добавлено через 28 секунд
И чем это он отличается от других?
А хрен его знает, на ценнике так написано
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Купил ФТО обычный биговский на крысу, а он пластмассовый, кто ставил такие? Всю жизнь металлические были.
Только их и ставлю. Чистят топливо хорошо.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Ни разу проблем не было.
8,650
1,765
Там система странно сделана, тройник стоит после фильтра, то есть насос гоняет постоянно бензин через фильтр и сливает его в бак обратно через регулятор давления, поставили бы тройник лучше перед фильтром.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
@Zenya, а какая разница, по мне так все одинаковые как и масляные. Там же нитка х/б намотанная, вот и весь фильтр.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Все правильно сделано. Давление 4 очка должно быть после фильтра, а не перед ним. Если фильтр забьется, а сброс будет перед фильтром, то в рампе нужной давки не будет.
Там не нитка, там бумага. И от качества бумаги зависит очистка топлива.
8,650
1,765
Оно одинаковое будет, что перед, что после тройник поставь, вот только зачем бенз гонять лишний через фильтр непонятно.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не будет. Будет перед фильтром, после него если он забит - не будет.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Пойдет по наименьшему сопротивлению.
15,347
8,744
А что такого? В баке получается отфильтрованный бензин. А сколько раз его прогнать через фильтр значения не имеет, грязи отфильтрует все равно одинаковое количество. Зато через регулятор идет чистое топливо.
На 406-х обратка с рампы также фильтрованого бензина.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
А нам вот не повезло :(. Рвануло установленный на заводе.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А нам вот не повезло . Рвануло установленный на заводе.
Это могло произойти из за того, что фильтр был забит наглухо. Я например предпочитаю менять фильтр через 10, максимум 20 000 км.
Добавлено через 47 секунд
Может перетянули его, но я старый брошу на всякий случай, поменять его недолго
Вполне, если под хомут что нибудь подложили.
У меня он практически в свободном плавании в хомуте, так бумажка подоткнута, что бы не болтался шибко.
