фильтр от 406 на 402
hhimm
8 Янв 2009
86
36
фильтр от 406 на 402, синюю пластинку над черепахой я поставил потому что гофра немного трется об капот
    35.8 KB · Просмотры: 105
    33 KB · Просмотры: 90
    31.1 KB · Просмотры: 91
    36.6 KB · Просмотры: 92
hhimm
8 Янв 2009
86
36
старый фильтр был масляноэмульсионный - кал редкостный
фильтрующий элемент в нем ктото до меня развольцовывал он весь кривой отдельно новый элемент не продоется только с ведром и я думаю не даром эти фильтры давно не используются в машиностроении у сухого фильтра его ресурс определен пробегом- выкинул старый , поставил новый а это убожество надо полоскать в ведре с бензином это маразм в наше время
про настройки карбюратора пока сказать не могу ,время покажет
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
нарушатся настройки карбюратора.
Мысль верная, но настройки собственно карбюратора не нарушатся, ведь вмешательства именно в него нет, но есть вмешательство в воздушный тракт- удлинение пути воздуха и, соотвественно, изменение скорости потока и тогда уже измение состава смеси
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Я думаю что двигателю будет намного проще дышаться с 406 фильтном чем с родным масляным, даже не смотря на удлинение пути воздуха... поскольку маслянный оказывает гораздо большее сопротивление току воздуха, чем бумажный да еще и с такой огромной площадью поверхности...
12,288
5,589
Кстати о фильтре. Купил фильтрующий эдемент для 406, а он на 4 см короче. Пришлось ставить втулку.
Как оказалось, это начиная с 2001 года, а у меня старше.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
с чего бы это. наоборот масляный почти не оказывает сопротивления воздуху
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если быть до конца точным, то такой фильтр называется инерционно-масляный и его работа основана на инерционности частиц пыли, самые массивные из которых, не успевая за потоком воздуха, идущим по касательной к поверхности масла, налитого в корпус, оседают на дно, а более легкие прилипают к пропитанной маслом капроновой путанке. Подобные фильтры действительно оказывают ничтожно малое сопротивление потоку, но при этом слабо задерживают совсем мелкую пыль, нетехнологичны в изготовлении и эксплуатации и поэтому перестали применяться, а ныне существующие сухие фильтры как раз тот самый компромисс между технологичностью, размеру отсева пыли и сопротивлению воздуху
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
hhimm
1. Где взял уголок между двумя гофрами? [вообще, в идеале это не есть хорошо: с точки зрения аэродинамики чем плавнее переходы, тем меньше сопротивление тракта]
2. Куда крепится нижний конец резинки, которая держит бочку?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это точно. ещё поток резко меняет направление в черепахе.
вообще к черепахе у меня отношение не очень.
был у меня иж " ода" штатно там стояла черепаха и бочка с гофрами на подобии нашей. так вот , при резком открытии дросселей наблюдался затык, а затем вялое ускорение. двиг был 2106. карб был чист как у кота то самое и отрегулирован дальше некуда. но вот этот затык я не мог побороть.
потом я поставил так называемую "кастюлю", которая ШТАТНО ставилась на этот двиг. с которой вся система впуска и расчитывалась. и как только я это сделал - машину как подменили. никаких затыков, нажал - поехал. резко нажал - резко поехал.
потом , качество изготовления самих черепах оставляет желать лучшего. очень часто швы расходятся. я свою всю проклеивал\промазывал герметиком.
да и эту шнягу ставили на москвичи с уфимскими движками да с жиговскими. а у них гораздо меньший объём. и как она влияет на движок 2,5 литра - х.з. , но сдаётся мне она его душит.
я бы поставил обычную каструлю от 402.
hhimm
8 Янв 2009
86
36
hhimm
уголок сделал из пластиковой трубы, а крепления бочки я сделал из проволоки и кембрик натянул, короче немного наколхозил но держится нормально
Добавлено через 17 минут 46 секунд
да черепаха жиденькая но я паралоном по шву проклеил а на счет приемистости раньше я на газу ездил с убитым движком а сейчас сразу после капиталки я фильтр поменял, поэтому сравнить немогу, машина прет как бешаная, я как раньше на газ давлю ожидая медленого ускорения а а машина буксует и резина нормальная короче провал не наблюдаю и с точки зрения аэродинамики черепаха имеет схожее строение с выходной частью старого фильтра
- буду доробатывать найду гофру с плавным поворотом да я расход еще не мерял так чегирями ездил документы надо доделать когда дорожный сбор снизят
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Бесполезно убеждать, понял на примере темы про карбюратор от ГАЗ-53 на Волгу. Пусть ставят, но ведь потом даже самим себе не признаются, что стало хуже
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
alexxx
Я себе уазовский "колокол" поставил с резиновым уголком: сечение большое и переход плавный. Правда, высоковато получилось, уголок сверху капотом приплющивает.
hhimm
А что за труба? Я в свое время долго и упорно искал нужного диаметра - так и не нашел, пришлось баночку от кофе модифицировать.
hhimm
8 Янв 2009
86
36
alexxx
hhimm
трубу я взял из шпули для проводов а еще от тонировочной пленки можно взять - амереканская пленка на трубу наматывается
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
alexxx
Так вот именно расплющивает причем наполовину, я хотел так сделать но вот такая бага выскочила, я еще подумал ведь кто делал у них нормально все даж фотки есть, а мня блин его приплющеный сильно стал, чо делать?
Гы, в капоте дырку вырезать:rofl:?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
к стати! люди, у которых стояла черепаха с гофрами , замечали такую вещь- на высоких оборотах двигатель заметно терял в мощности. стали как то смотреть, эксперементировать и выяснили, что гофра при определённых условиях сплющивается! тем самым ессесно хорошо перекрывая нормальное поступление воздуха.
решали эту проблему по разному - от замены черепахи со всеми приблудами на кастрюлю, до вставки в гофры поршневых колец подходящего размера.
