фильтры
FOR13
15 Ноя 2008
46
Не подскажете какие вообще фильтры оптимально ставить на 406 дв., такие как на тазы классику или лучше какиенить другие?
Спасибо за внимание.
bear
4,240
3,276
705
Ответ: фильтры
Я последний раз поставил Ливенский. Он же стоял с новья на авто. Ранее рекомендованный заводом Колан уже вне зачета.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: фильтры
...по поводу Колана тут много опсуждалось...и то что его дополнительный фильтрующий елемент состоящий из синтетических волокон забивает гидрокомпенсаторы этими волокнами...и тем не менее завод его долгое время ставил и рекомендовал..и его особенное отличие как раз и было в дополнительном фильтрующем элементе который предотвращал сброс неочищенного масла в систему(я кстати года полтора пользовался фильтрами Колан и гидрокомпенсаторы пока живут и здравствуют)...
а фильтра от классики ставить пожалуй не стоит...очень уж разные двигатели 406_й и Вазовский...если бы фильтра были взаимозаменяемы то завод я думаю ставил бы ВАЗовские фильтра..
кстати у Колана есть один недостаток...когда загрязняется фильтр, двигатель теряет давление...происходит это в зависимости от загрязнённости двигателя и моющих характеристик масла у меня это проявлялось где то после 5тыс. пробега после замены...поэтому фильтр менял два раза на одну замену масла
сейчас пользую фильтра SCT для 406-го...
7,966
3,819
Ответ: фильтры
balaganov,Есть у меня самое первое руководство по ремонту и эксплуатации двигателей ЗМЗ-406,которое шло с машинами 1995-96 годов выпуска,т.е.первых серийных.Так вот там сказано ,что масляный фильтр надо ипользовать со следующей маркировкой 2101-....Вот последних цифр не помню,но уже понятно,что мотор проектировался с расчётом на обычный классический ВАЗовский фильтр.Да и не могло быть иначе - других просто тогда не было.Это уже потом производители,подстраиваясь под спрос вывели на рынок новые виды фильтров.Так что взаимозаменяемость у них полная.У себя в сервисе ставим исключительно от ВАЗовской классики.И все довольны.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ответ: фильтры
Ставь большой и фирменный, главное, что б не поддельный и не бракованный.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Кстати, на первом и единственном ТО (далее сам обслуживаюсь) на сервисе поставили импортный "жигулёвский". Как оказалось, они всем ставят эти фильтры и никаких проблем с моторами не возникало.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: фильтры
vlr, спорить не буду...по поводу фильтров от классики это мои личные соображения и ничем не подтверждённые...просто исхожу из того что двигателя очень разные начиная от объёма масла в двигателе...давления масла необходимое для нормальной работы гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей....производительностью очистки масла(кстати гдето читал что стандартный фильтр очищает лишь 30% масла а остальное сбрасываеться обратно в систему)...и вы же сами сказали что со временем завод доработал этот момент по поводу фильтров
беда в том что действительно на 406-й очень трудно найти хороший качественный филтр...а на классику выбор фильтров больше и естественно можно подобрать качественный фильтр...вобщем каждый делает выбор для себя сам...просто фильтр как и масло занимают не самое последнее место в работе двигателя и экономить на этом пожалуй не стоит
Реакции: Beer
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: фильтры
Мне тоже его поставили при смене масла. Сказали неплохой.
Фрам намного лучше? В следующий раз поискать его или не стоит?
7,966
3,819
Ответ: фильтры
Я имел ввиду заводы -производители фильтров ,а не ЗМЗ.В конструкции мотора с тех пор ничего не изменилось.Хотя ,нет - вру ,"вкрячили" масляный радиатор,борьбе с течью которого посвящено так много тем.А ведь можно было просто порекомендовать использовать для 406-х моторов только высококачественные масла,типа как для Крайслера сделали много позже.
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: фильтры
Fram большой (но как писал в одной из тем, при запуске двигателя несколько сек. горит лампочка давления масла).
За настоящим фрамом такого не замечал...
