у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь!
P
poma
Нужны коды от него, выдаёт коды F1, F2...
Как расшифровать?
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
В инете нашел только вот это:
13. Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
14. Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
15. Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления
16. Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
17. Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
18. Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
21. Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
22. Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
23. Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
24. Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя
25. Низкий уровень напряжения бортовой сети
26. Высокий уровень напряжения бортовой сети
27. Неисправность датчика угловой синхронизации
28. Неисправность датчика угловой синхронизации
29. Неисправность датчика угловой синхронизации
31. Низкий уровень сигнала первого корректора CO
32. Высокий уровень сигнала первого корректора CO
33. Низкий уровень сигнала второго корректора CO
34. Высокий уровень сигнала второго корректора CO
35. Низкий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
36. Высокий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
37. Низкий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
38. Высокий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
41. Неисправность цепи первого датчика детонации
42. Неисправность цепи второго датчика детонации
43. Низкий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции
44. Высокий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции
45. Низкий уровень сигнала ОС клапана адсорбера
46. Высокий уровень сигнала ОС клапана адсорбера
47. Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления
48. Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления
51. Неисправность блока управления 1
52. Неисправность блока управления 2
53. Неисправность датчика угловой синхронизации
54. Неисправность датчика положения распредвала
55. Неисправность датчика скорости автомобиля
61. Cброс блока управления
62. Неисправность ОЗУ блока управления
63. Неисправность ПЗУ блока управления
64. Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ
65. Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ
66. Неисправность при чтении кода идентификации БУ
67. Ошибка иммобилизатора
68. Ошибка иммобилизатора
69. Ошибка иммобилизатора
71. Низкая частота вращения коленчатого вала на ХХ
72. Высокая частота вращения коленчатого вала на ХХ
73. Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
74. Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
75. Богатая смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
76. Бедная смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
79. Неисправность при управлении EGR по SEGR
81. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 1 цилиндре
82. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации во 2 цилиндре
83. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 3 цилиндре
84. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 4 цилиндре
85. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 5 цилиндре
86. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 6 цилиндре
87. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 7 цилиндре
88. Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 8 цилиндре
91. Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ)
92. Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)
93. Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ)
94. Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ)
95. Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ)
96. Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ)
97. Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ)
98. Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ)
99. Неисправность формирователя высокого напряжения
131. Неисправность форсунки 1 (КЗ)
132. Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133. Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
134. Неисправность форсунки 2 (КЗ)
135. Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136. Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137. Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138. Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139. Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141. Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142. Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
143. Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю)
144. Неисправность форсунки 5 (КЗ)
145. Неисправность форсунки 5 (Обрыв)
146. Неисправность форсунки 5 (КЗ на землю)
147. Неисправность форсунки 6 (КЗ)
148. Неисправность форсунки 6 (Обрыв)
149. Неисправность форсунки 6 (КЗ на землю)
151. Неисправность форсунки 7 (КЗ)
152. Неисправность форсунки 7 (Обрыв)
153. Неисправность форсунки 7 (КЗ на землю)
154. Неисправность форсунки 8 (КЗ)
155. Неисправность форсунки 8 (Обрыв)
156. Неисправность форсунки 8 (КЗ на землю)
157. Неисправность пусковой форсунки (КЗ)
158. Неисправность пусковой форсунки (Обрыв)
159. Неисправность пусковой форсунки (КЗ на землю)
161. Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ)
162. Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)
163. Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164. Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165. Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
166. Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю)
167. Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ)
168. Неисправность цепи реле бензонасоса (Обрыв)
169. Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ на землю)
171. Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ)
172. Неисправность цепи клапана рециркул (Обрыв)
173. Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ на землю)
174. Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ)
175. Неисправность цепи клапана адсорбера (Обрыв)
176. Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ на землю)
177. Неисправность цепи главного реле (КЗ)
178. Неисправность цепи главного реле (Обрыв)
179. Неисправность цепи главного реле (КЗ на землю)
181. Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ)
182. Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв)
183. Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ на землю)
184. Неисправность цепи тахометра (КЗ)
185. Неисправность цепи тахометра (Обрыв)
186. Неисправность цепи тахометра (КЗ на землю)
187. Неисправность цепи расходомера топлива (КЗ)
188. Неисправность цепи расходомера топл (Обрыв)
189. Неисправность цепи расходомера топл (КЗ на землю)
191. Неисправность цепи реле кондиционера (КЗ)
192. Неисправность цепи релекондиционера (Обрыв)
193. Неисправность цепи релекондиционера (КЗ на землю)
194. Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ)
195. Неисправность цепи реле вентилятора (Обрыв)
196. Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ на землю)
197. Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ)
198. Неисправность цепи клапана ЭПХХ (Обрыв)
199. Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ на землю)
231. Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв)
232. Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
233. Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
234. Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
235. Неисправность в цепи зажигания 5 (Обрыв)
236. Неисправность в цепи зажигания 6 (Обрыв)
237. Неисправность в цепи зажигания 7 (Обрыв)
238. Неисправность в цепи зажигания 8 (Обрыв)
241. Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ на землю)
242. Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ на землю)
243. Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ на землю)
244. Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ на землю)
245. Неисправность в цепи зажигания 5 (КЗ на землю)
246. Неисправность в цепи зажигания 6 (КЗ на землю)
247. Неисправность в цепи зажигания 7 (КЗ на землю)
248. Неисправность в цепи зажигания 8 (КЗ на землю)
251. Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ)
252. Неисправность цепи прожига датчика МРВ (Обрыв)
253. Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ на землю)
S
sheks
F1 - это не код ошибки, это Function 1...5, то бишь какой из параметров (температура двигателя, или там расход топлива и т.д.) будет показываться по умолчанию во время работы двигателя. Ошибки показываются в меню E-XX, где XX 2 значный цифровой код, означающий количество найденных ошибок, и если в него зайти, то там и будут те самые коды из таблицы.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Stozz
Ну ты спрашивай что надо а я подскажу. У меня такой БК стоит.
в помощь _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=962
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Хохол, спасибо, именно эту тему я и искал. Только там фотки маленькие. Не могу понять куда именно подключать провод датчика скорости.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Народ, подскажите кто-нибудь... В инструкции по установке МК-31 написано: "Подключить жёлтый провод к контакту 2 разъёма датчика скорости".
Это куда? Если кто-нибудь на фото покажет, то вообще отлично.
Добавлено через 17 часов 47 минут 41 секунду
Видимо никто не знает...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Открой капот... С левой стороны подойди к моторному отсеку... Из-под машины, из-под кабины выходит коса из 4-х проводов... Есть там разъём,.. белый должен быть,..- мама - папа. В нём ищешь жёлтый провод и к нему цепляешься. Там больше никаких проводов нет - не перепутаешь.
