утром надо подкачать вручную
isc
5 Авг 2009
845
500
с началом осени обнаружилась проблемка.
при заводке после ночного простоя - заводится и сразу глохнет.
дальше нужно покрутить малость и заведется.
утром топливный фильтр не полносьтью заполнен.
если предварительно подкачать насосом вручную (заполнить фильтр)
заводится с полоборота и работает нормально.
1. не держит клапан в бензонасосе ? а он там есть ?
2. почему топлива в поплавковой камере не хватает для запуска и работы, насос же быстро накачать должен ? сливается из поплавковой камеры ?
одна проблема или две - бензонасос / бензонасос и карб ?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Алежик
26 Июл 2010
814
252
так у кого как решился этот вопрос?
Подкачивал на старом бензонасосе ШААЗ, поставил новый ПЕКАР, ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось, новый в ручную бывает отказывается качать категорически.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Шо вы там качаете и зачем:smoke:
на моем карбе,К-135,есть смотровое окошко (гламур виндовс:haha:))) так вот утром,там ниже середины окошка,этого хватает для запуска:)
Реакции: 443
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
дай мне тоже 135 карб и я не буду качать)))
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Неа:stop:
такая вещь нужна самому:rolleyes:
у-фф,как вспомню к-151 и солексы так аж передергивает...:smoke:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
odin75117
29 Мар 2010
35
Привет всем. Может кому поможет мой опыт решения подобной проблемы. Начал с карбюратора. Уровень в поплавковой камере выставлен по мануалу - помогло незначительно. Катушка, свечи, провода, коммутатор - всё было проверено - не оно. От карба к бензонасосу шланг был проверен на герметичность. Осталось одно - бензонасос (Пекар). Дело оказалось в т.н. "Прокладке между вставкой и крышкой насоса". Из-за этой маленькой резиновой х...ни насос сливал бензин обратно. После замены машина после недели в гараже заводится с пол-оборота без подкачки.
P.s. Самым сложным оказалось найти ремкомплект пекаровский оригинальный. Я перепробовал штук 5 или 6 - всё оказалось голимым разводняком "кооператоров". В оригинальном комлекте на блистере указано: винтов М5х12 - 3 шт., в контрафактном - 8 шт., но в контрафактных в самом блистере винтов было 1 или 2. И ещё - эта прокаладка как и диафрагма должны быть из мягкой эластичной резины.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
а к чему в итоге то пришли? проблема решилась у всех?
Проблема не решена и это странно для этого форума. Насос менять не буду, он работает нормально, у меня ШААЗ.
MaugliV
11 Апр 2010
У меня сперва вопрос ко всем у кого утром без подкачки заводится и глохнет...., тоже мучился с подобной байдой...., недавно пересматривая систему питания обратил внимание на сливную пробку из поплавковой камеры (К-151), точнее прокладку (алюминиевую), она мне не понравилась, но под рукой другой не оказалось..., завернул пробку ваще без прокладки, подмотав банальной сантехнической пакли... машина не заводилась 6 дней, сегодня в целях эксперимента с утра нажал на газ до половины, вытянул подсос... и.... чудо, завелась с пол оборота и не заглохла. заводится и глохнет только потому что бензин уходит через не герметичность этой пробки, ьензина что в ускорителе и каналах жиклёров хватает чтоб стартонуть..., а новой порции пока не закачан бензин в поплавковую камеру взять увы негде, вот и глохнет
ЗЫ. клапана бензонасоса тож держат не идеально, через время видно что с фильтра бензин уходит, но с поплавковой камеры высосать бензин невозможно....
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
Была как то подобная проблема. Не держали клапана бензонасоса. А если они обсыхали, то и закачать было проблематично. Перед бензонасосом поставил бензиновый клапан от ГБО, на него подашь напряжение - открылся, выключишь -закрылся. Только мой клапан был дефектный(((, на напряжение не реагировал, приходилось перед долгой стоянкой вручную закрывать (есть такая опция).
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я поворачиваю коленвал за вентилятор
Хрошо это или плохо, судить не буду, но вот у меня так не получается, проскальзывают ремни, а вот против вращения двигателя можно провернуть, за шкиф и ремни.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Подниму. Менял бензонасос ШААЗ на новый такой же. Работает нормально, но после долгой стоянки надо подкачивать вручную. Подумал о топливном фильтре от инжектора, ведь он больше в объеме и поэтому там может быть больше бензина перед карбюратором, на нем заводишься а дальше насос накачает при работающем двигателе.
Как думаете?
