утром надо подкачать вручную
isc
5 Авг 2009
845
500
с началом осени обнаружилась проблемка.
при заводке после ночного простоя - заводится и сразу глохнет.
дальше нужно покрутить малость и заведется.
утром топливный фильтр не полносьтью заполнен.
если предварительно подкачать насосом вручную (заполнить фильтр)
заводится с полоборота и работает нормально.
1. не держит клапан в бензонасосе ? а он там есть ?
2. почему топлива в поплавковой камере не хватает для запуска и работы, насос же быстро накачать должен ? сливается из поплавковой камеры ?
одна проблема или две - бензонасос / бензонасос и карб ?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Как же меня достала эта проблема...
Карбюраторщик сделал так чтобы поплавок не опускался ниже уровня в принципе никогда.
Да она заводится с пол оборота, но на долю секунды...
Но все равно проблема не исчезла. С утра в топлипроводе нет бензина в принципе, подкачиваю и вижу как он поступает в фильтр перед карбюратором. Нигде ничего не течет, что за хрень то...
Так же и после стоянки перед офисом 8 часов не заводится сразу, нужно прокрутить стартером или открыть капот и подкачать вручную...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а как пусковые зазоры с компрессией поживают?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
пусковые зазоры в карбюраторе ?
Уверен, сам не делаю, но мастеру доверяю, как и полгорода волговодов, у нас их не много.
Добавлено через 9 минут 26 секунд
У меня еще стоит три фильтра перед карбюратором:
1. перед бензонасосом
2. после бензонасоса
3. ФТО штатный.
Может причина в них?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
фильтры не причём ,но после БН явно лишний , так же если доверяешь карбюраторщику это твоё право выбора у вас судя по всему нет (монополия однако) попробуй довериться самому себе , возьми инструкцию по регулировке хол. пуска и проверь.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
фильтры не причём
Не факт :) неправильно обжатый на штуцере фильтра шланг - может стать причиной подсоса воздуха.
Один ФТО перед насосом и один перед карбом - многие так делают, на форуме прочитал и так же сделал.
Удачи
ZKilla
14 Авг 2011
398
80
443, А куда столько фильтров? Они один фиг не спасают от нашего "высококачественного" бензина.
Карбюрщик ОЗОНовский с 8 бокса?
Я кстати уже забил на эту проблему. Каждое утро в качестве физзарядки подкачиваю топливо и при старте первые секунд 5-10 покачиваю педалькой газа. Стартуюсь без особых проблем.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
есть такая же трабла=) долгий простой и приходиться подкачивать, на горячую тоже самое, долго проезжаешь, подьезжаешь ставишь машину 10-15 минут и с пол оборота незаведеться=( крутанешь 2секунды итзаводиться. еслы выйдешь пару раз качнешь то все тык и завелась. но это летом когда температура 30. есть вариант думаю эл бензнасос поставить? это навеерно более относиться к
MetalVoice,
если поставлю чуток расверлиться штуцер в обратке чтоб излишнее давление в системе не создавать.
andimorgan
11 Май 2012
24
12
Есть такая проблема и у моей машинки. В фильтре тонкой очистке нет бензина после ночного стояния. В этом виноват бензонасос однозначно. Будем менять.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Проблема не решена, более того, с первого раза не заведется если стоит более 12 часов, если меньше то бензин не успевает совсем уйти.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
виноват низкий уровень топлива в карбюраторе.проверяется просто перед тем как заглушить пусть машина немного постоит на хх.
ну или недостаточная работа бензонасоса.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Обратка для чего вообще? Пробки воздушные выгонять?Ездил без неё - и ничего не произошло.
А вот если бензонасос топливо не держит - из за этой дырочки топливо спокойно обратно в бак и утекает.
Или я чё то не понимаю...Зачем обратка?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
...Зачем обратка?
По боьшей части, для того что-бы разгрузить БН. т.к. на ХХ и до средних оборотов (основной режим эксплуатации авто) БН качает гораздо больше топлива, чем необходимо.
Во-вторых, прокачивая через себя (БН) топливо, он не перегревается и нет такого эффекта как "жучках" классике(когда в жаркую погоду приходится охлаждать БН мокрыми тряпками, полевая водой и т.п. во избежания паровых пробок).
Ну и в-третьих, когда глушишь двигл, на подающей магистрали сбрасывает давление, и еси игла не много не впорядке, не будет перелива с последующим трудным запуском. (Как довольно часто бывает на "жучках" и УАЗах)
dimma
12 Июл 2010
554
402
zhikler, спасибо. А в авто с ГБО бензонасос всё равно работает как без обратки - электроклапан наглухо перекрывает магистраль перед карбом.
Впрочем,это частный случай.
