утечка тосола
baton5786
22 Ноя 2008
21
товарищи подскажите плиз!у меня уходит тосол,куда ума не приложу.патрубки уже все подтянул,в салоне сухо.а через полторы недели постоянно подливаю по 5 литров!крышку на разширительном бочке менял месяц назад!
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Посмотри на дым из выхлопной, точнее пар! Симптомы прогара прогладки ГБЦ. Если никуда не уходит и внимательно всё осмотрено.. Тосолу некуда деваться, как через пробитую прокладку... Было у меня такое. Да и сейчас та же проблема. Буду ставит прокладку евро 3.
baton5786
22 Ноя 2008
21
так ведь тогда и в поддон уходил бы.а масло на уровне и не изменило цвет.
двигатель крайслер евро3
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Не обязательно в поддон. У меня масло абсолютно чистое и признаков смешивания с ОЖ никаких! А пробой прокладки в четвертом цилиндре.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
это беда 406.
чет ты преукрасил, 5 литров это пол заправочного обьема.
Смотри течи на холодную, постели газетку под машину.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Чудес не бывает (физика однако). На многих отечественных машинах зимой в мороз начинают потеть патрубки и естественно антифриз уходит. Причем на горячем (или теплом) двигателе потеков не видно, нигде не подтекает. Но вот только стоит двигателю остынуть до -5 и ниже, то сразу начинаеть уходить антифриз. А вообще то у антифриза есть только три пути: через прокладку в цилиндры, через ту же прокладку в картер и третий путь - на землю (или на пол салона, что одно и то же). Других путей просто нет.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
сегодня утром прежде чем завести посмотрел под капот и увидел подтеки по двигателю идущие от термостата!выхлоп нормальный замечаний нет
А я про что написал? Многие так и ошибаются, что смотрят на горячем двигателе. А течет только на холодном и только в мороз.
sergr78
6 Сен 2012
Поднимал вопрос в соседней теме, связал уход тосола с перегревом))) Был не прав. Вчера долил 3л тосола, прогрел. Коллегиально родственником поставили диагноз. Выхлоп в норме (из трубы капает вода), масло отличное, в салоне сухо. Утечка на холодную в магистрали от помпы до печки....(предварительно)
Хотя нельзя исключать крышку головки.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вот как раз последнее можно исключить. Если пропускает прокладка ГБЦ, то ОЖ будет или в масле, или в глушителе. Не надо искать вариантов. Скажу из опыта - со времени изобретения ТОСОЛов все ГАЗовские двигатели пропускают ОЖ через патрубки в холода (когда была вода, то все было нормально, потому что ее сливали).
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
:haha::rofl: гениальная логическая цепочка. Во всем виноваты антифризы:rofl:
Это верх ограниченности (и тех, кто благодарит - тоже). Достаточно ручками (своими, а не слесарей на СТО) снять любой патрубок, особенно на помпе, чтобы понять, что любая незамерзающая ОЖ будет вытекать на автомобилях ГАЗ (всех с двигателями ЗМЗ).
12,256
5,556
Снимал. Не понял.
Не утекает.
Варианты лечения.
1. Менять патрубки через 3-4 года.
2. Мазать соединения литолом (сам не пробовал).
3. Пару слоёв тряпочной изоленты на металлические детали под резину (испытано на своей).
Причины утечек.
Резина мёрзнет, становится твёрдой.
Алюминивые детали сильно уменьшаются при морозе.
У тосола хорошая текучесть.
sergr78
6 Сен 2012
Имелась ввиду задняя крышка ГБЦ, если правильно понимаю нижняя её часть закрывает канал для ОЖ в головке. Однозначно место утечки установить не удалось, поэтомы рассмотрены все варианты. Тесновато там однако))) Как уже писал капает в заденй части двигателя, вопрос откуда))
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Как раз наооборт. Текучесть тосола многим больше чем у воды! И при одинаковых условиях с одной и той же затяжкой хомутов вода не будет течь, а тосол найдет все возможные пути! Проверено , потек радиатор , по стыкам с раширительными бачками, замена планировалась однозначно и что бы не тратить деньги на тосол лил воду. Всё сухо!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А у меня о чем написано? Цитирую: "любая незамерзающая ОЖ будет вытекать на автомобилях ГАЗ". Или ТОСОЛ не считается незамерзающей ОЖ?
12,256
5,556
Трубки подогрева дросселя, шланги на печку.
Если задняя крышка ГБЦ не снималась, то там течь маловероятна.
