утепление подкапотного пространства
Серёга970
9 Сен 2009
122
народ, кто как утепляет капот на зиму? чем закрываете решетку радиатора?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
SANDROPET
18 Окт 2011
28
11
Nayaya
15 Окт 2011
30
А для утепления капота подойдет такая вещица, которой летом обычно лобовик изнутри машины закрывают. Она вроде блестит как фольга, а внутри что-то вроде параллона. И за решетку радиатора можно такую засунуть?:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Пенофол называется. Есть и с фольгой с двух сторон и еще есть самоклеющийся. Вроде толщиной 10мм. эквивалентно пенопласту
толщиной 10см.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, Пенофолом этим можно подкапотное пространство утеплить или нет? не расплавится ничего?
Им трубы отопления и водопровода заматывают и стены в банях (в парилке)
утепляют (точнее теплоизолируют). Под капотом менее 100гр. (если двигатель не перегревать), а все пластики плавятся, начиная со 150-180гр. И фольга там не для красоты, она, как в термосах, отражает внешнюю температуру (и тепло и холод).
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
я себе проклеил что то типа этой подложки только 5 мм на клей 88 и все супер даже изморозь не тает пока на солнышко не посветит на капот( только я ее клеил как шумоизоляцию ) завтра сфоткаю и выложу
хорошая это штука 88 клей, я лично им же всю машину проклеивал, только не подложкой, а полипропиленом в 10мм толщиной и подкапотом и везде, тепло- шумо- изоляция на лицо, на всю машину ушло 12 метров при цене в 90 руб/м, клей 2 банки по 150 рублей, кисточка 25 рублей, нож малярный 10 руб. - итого 1415 рублей - эффект бесценен :yes2:
только не забудь после этого проветрить машину, а клей наносишь на обе поверхности, подождал примерно полминуты пока не начнет схватываться и приклеивай, прогладь и готово, ах да кстати из подготовки, протри примерно насухо по салону, и от масла под капотом если есть или керхером промой, этого вполне для клея достаточно.
а еще приготовь фотик, пока клеить будешь, невольно надышаться можешь, тогда фотик пригодится когда в рыцаря или пришельца будешь перевоплощаться с помощью полипропелена ;)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
капот оклеиваием теплоизоляцией с фольговым покрытием ,покрытием в сторону двигла, оно отражает тепло обратно,а что прошло не дает уйти теплоизоляция.
и покругу можно оклеить простенькой теплоизоляцией, особенно жалюзи, даже в 0 их приходиться открывать после прогреву.
:bayan:
сергулик
13 Ноя 2011
88
Владимир78,я недавно тоже подумал,может сглупил,но каждый раз вынимать аккум домой не хотца,хотя до этого были машины, и инжектор и карб,признаюсь вынимал,но на мой волгуше подогрев тосольчика,подкапотное запаковано,сначало пленка термическая, а сверху кошма,толщиной 3см,перед тоже пленкой,так вот там все равно тепло.поэтому снял аккум,подложил тонкую войлоковую "портяночку" размером с акб,чтоб он с железом не контактировал,и такой же материей обернул его.) Не знаю,может,кто из химиков или физиков скажет ерунду нагородил,но мне п,,,еру!
disal
22 Сен 2009
28
Здрасьте всем! Нужен совет! Пришла зима! И с ними -20. Накрыл двигатель, на решетку намордник, но двигатель выше 80 не нагревается. Термостат стоит на 87. Летом борюсь с высокой температурой, а зимой наоборот нагреть не могу! Если вставить картонку перед радиатором, чтоб наверняка холодный воздух не проходил, смысл тогда номордник одевать?! :whistle2:
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
disal, термостат виноват, это точно. Все тоже что и у меня http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1147358&postcount=663
Хотя я тоже все капитально утеплил. У меня закрыт весь радиатор Russian Winter Kartonka и при езде при -8 весь день по пробкам выше 87С не поднялась.
disal
22 Сен 2009
28
Самое интересное что начиная с прошлой зимы и меня термостат на 87 гр. подклинивал с открыванием, порой температура судя по датчику поднималась до 100 гр.И летом было тоже самое, Вследствие чего создавалось давление в системе охлаждения, и потихоньку выдавливало тосол через несовершенную мою систему охлаждения. Поменял крышку радиатора на прошлой неделе. Теперь вижу что термостат открывается примерно на 80-85 гр. Вот!
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Смысл есть, однозначно. Прошлой зимой проверил на себе. Туда ехал с закрытым радиатором, обратно с намордником, работа двигателя и комфорт в машине как небо и земля. Лучше было с намордником.
slider555
12 Ноя 2011
24
Я купил Автотепло - и тепло и безопасно, до 1400 градусов держит. Хотя у меня и стоял под капотом штатный пенофлон, а намордник не одеваю, смысла уже нет на моем крайслере.
