Проблема установка стекла
vangog3129
8 Ноя 2008
24
у меня проблема вчера выбили мне стекло в левой задней двери маленькое триугольное как его устонавливать правильно и что для этого нужно ?
Лёлик 45
5 Ноя 2008
Берёшь разбираешь дверь,опускаешь стекло,отворачиваешь два болта на рамке стекла внизу,выдёргиваешь уплотнитель из оконного проёма,достаёшь стекло,потом сверху на скосе двери,откручиваешь болт,достаёшь планку с уплотнителем,по которому ходит стекло.Ну вот вроде и всё,потом собираешь всё в обратной последовательности.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
vangog3129, Делай как написал Лёлик 45,
Вот... на тебе с картинками)))
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять обивку двери
2. Отвернуть нижний болт крепления стойки опускного стекла.
3. Опустить до упора опускное стекло.
4. Отжав немного уплотнитель сверху двери, отвернуть винт верхнего крепления стойки опускного стекла.
5. Оттянуть немного верхний уплотнитель оконного проема.
6. Вывести верхний конец стойки из паза оконного проема. Слегка наклонив стойку, повернуть ее приблизительно на 70° и вынуть из двери вверх.
7. Сдвинуть заднее стекло вперед и снять его с двери.
Устанавливают неподвижное стекло задней двери в порядке, обратном снятию.
