установка руля
Иван37
11 Дек 2010
Всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем:машинка 3110.Решил поставить руль 105(вместе с колонкой).Все было куплено и поставлено.Но есть одно НО-не до вбил клин и не поставил гайку.Пришлось очень срочно ехать и я забыл про это...в одну сторону руль повернул и клин выпал.Теперь проблема в том что при установке клина когда прямые колеса руль в положении "как ненадо".Фото ниже.Подскажите плиз что сделать....может снять рулевое колесо и переставить(не сбилось бы ничего там)
    38.7 KB · Просмотры: 47
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
Переставлять! И все фиксировать!
Ни какая спешка не оправдывает такую езду!
Иван37
11 Дек 2010
Клин в карданчике...менял полностью - руль с колонкой вместе...
А переставлять что нужно?сам руль?клин нормально вбил сейчас..но при таком положении руля неудобно ездить..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Иван37, так его что, провернуло, настолько? Руль переставить можно, теоретически, и вернуть удобное положение, но нарушится число оборотов редуктора, вернее, не число, а отклонение от центра. И если на редукторе с ГУРом это скажется только на выверте колёс, то на редукторе без ГУРа увод от центра это ещё и дополнительный люфт, в силу особенности червячного механизма.
А, вообще-то, такое странно читать... Рулевое всё-таки.. Надо быть ответственней.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
а что могло случиться?там же все фиксированное
как у тебя руль в таком положении оказался? Что значит фиксированное? Вал менял, вот и повернул. С ГУРом, без? Одинаковое кол-во оборотов, налево-направо, до упора, от прямолинейного движения?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Переставь рулевое колесо на шлицевом, верхнем конце рулевого вала.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Не нарушится.
Если переставлять только руль, на верхнем конце вала.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
да я его не могу понять. У него на шлицах вал штоль провернуло, снизу, где карданчик?
Я тоже не сильно его понял.
Моя догадка такая:
Посколько он "вбил клин и не смог наживить гайку", то он клин вбил в неправильном взаимном положении рулевого вала и хвостовика рулевого редуктора.
ИМХО!!!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
А может "он" вбил клин" в не тот хвостовик редуктора?
Есть два типа соединения:
1.под "клин"
2. под "шлицы"
.... Наши "умельцы" могут многое....:(
Иван37
11 Дек 2010
вбил клин туда откуда и выбил...сейчас схожу проверю сколько оборотов...а гайку я не наживил вообще-оставил "до завтра"...а ночью ЧП произошло...я забыл...сел,руль повернул только в одну сторону и руль не але..клин вылетел..что еще вам нужно услышать?
с этим ЧП я не могу вспомнить как руль изначально поставился...может уже баранку там переставляли в шлицевом соединении
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Иван37
11 Дек 2010
заставил вас поломать голову немного:)
решил поднести старую рулевую колонку..при одинаковом расположении (как там его правильно назвать)место под клин,рулевые колеса имеют разницу...теперь все ясно..буду в шлицевом соединении переставлять...всем спасибо:)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
по оборотам руля все нормально(и в ту и в другую сторону)...теперь нужно подключить дворники:crazy:
mazay1990
4 Май 2012
466
120
ооооо! нужная тема!
я гур поменял и затупил - руль не выставил: руль вврех тармашками а машина прямо едет, не естетично и приборы не видать часто!!!
если я просто сдерну баранку, выравню колеса и насажу обратно- правильно будет?
но проблема в том что я не могу сдернуть сам руль, в шлицах, гайку откручиваю а сбить баранку не могу...
помогите
съемники бывают? и фишка в чем?
кто чо скажет
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
mazay1990,
http://www.retrodetal.ru/detail/811/
Мне кажется, такое проще сделать самому, чем покупать.
Правда, тут есть одна тонкость - в ступице руля должны быть два резьбовых отверстия для съемника. Я не уверен, что в 105-й они сохранились, надо проверять.
Если нет - то остается старый, как мир метод - открутить гайку руля заподлицо с валом и тянуть руль на себя, когда помощник выбивает вал нежными ударами кувалды по этой гайке.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
mazay1990
4 Май 2012
466
120
ребят не понимаю рбъясните, я в этом профан, у меня 3110, как пользоватся этим съемником? что такое ступица руля?
2ой способ? тянуть руль и стучать по валу на катором рулль сидит?
поясните
туплю...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тянуть руль можно. Но осторожно. При сходе руля с вала можно получить нехилый удар рулем по лицу. Для предотвращения этого гайку до конца не отворачиваем.
Стучать по валу тоже можно, но аккуратно, не портя заход резьбы.
