установка дополнительного стоп-сигнала от 3110 на 31029(24, 2410).
санек волга
4 Фев 2011
111
146
Всем волговодам привет. Искал в „поиске” ответ на свой вопрос но не нашёл. Решил новую тему создать. Особо не ругайте если такая тема уже была и есть на форуме. Интересует установка дополнительного стоп-сигнала штатного от 3110(ВАЯФ) на 31029(3102,24,2410) с полкой старого образца(не такой на на 3110-105). Как его там закрепить да покрепче. Также интересует подключение. Заранее Спасибо!!!
Багирка
11 Мар 2011
88
387
Я тоже мечтала установить доп.стоп на свою 29-ю . Купила красивый от 3110 в ЮП.Он не влез между стеклом и аптечкой на штатной полке. В итоге на разборе приобрела заднюю полку от 3110 и в OXG-сервисе ребята ее установили. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=65211 Красота! ))
санек волга
4 Фев 2011
111
146
Багирка понятно:). а значит только заменой полки это дело решаеться:(. а провода куда вели от него. а почему от на 29-ой полке не уместился то.:gaz_love: а больше никто не ставил доп. стоп от 3110 на31029-3102-2410-24. подскажите.
санек волга
4 Фев 2011
111
146
ну а если прям близко к стеклу его прижать. а подключить как проводов для него нет.:) ВОТ о нём идёт речь. ФОТО:;)
    39.4 KB · Просмотры: 70
    6.2 KB · Просмотры: 74
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Кажется, именно такой и примерял - аптечка слишком сдвинута к стеклу, мешает.
С проводами как раз все отлично - рядом в багажнике "основные" стоп-сигналы. От одного из них можно протащить провод обратно по крылу, потом под задней полкой - и к повторителю.
санек волга
4 Фев 2011
111
146
ну всё же реально закрепить доп.стоп от 3110 на полке 31029. А вот например сделать так: постраться закрепить стоп-сигнал на полке 29-ой и провода(ксати проводов на нем нет) от стоп сигнала пронянуть к левому порогу. Там вроде проходит жгут проводов идущий в багажник на фары и фонари. Найти в салоне провод идущий на задние фонари торможения и к нему запитать наш стоп сигнал от 10-ки. Потом все этот стык обмотать изолентой. Такой вариант имеет „право на жизнь”. Или же от стопа 3110 тянуть провод прямо в багажник на фонари. Только как вывести провод из салона в багажник. А какие провода использовать от стоп сигнала к жгуту. Подскажите.:gaz_love: забыл указать на стоп сигале соединительная колодка есть. Как на фото1.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Откинуть спинки задних сидений, открутить саморезы крепления задней полки и приподнять ее - отверстий в багажник там намного больше, чем нужно для двух проводов )
Скрутки - это моветон.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
санек волга, а у тебя что доп сигнала нету чтоли
Багирка
11 Мар 2011
88
387
:yes4:
У меня точно такой же "стоп". На 29-ю полку он не влез. Подключается через багажник.:popcorm:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ребят а всё же можно доп.стоп от 10-ки устанлвить на полку 29-ой.
Можно конечно, если придумаешь как закрепить, один провод от стопа на фонари, второй рядом на массу. Ток там копейки, так что провод можно не толстый.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
санек волга, чего ты мудриш купи на стекло крепится скотчем в магазине их полно на любой фкус ,у меня стоит токой
санек волга
4 Фев 2011
111
146
да зачем. Тем более он может от солнца или от мороза отклеиться или отвалиться. А от 3110 мне кажеться больше подходит нежели другие. Все таки родное волговское. А провод от стопа к проводам какой использовать. С каким сечением.:)
inherit
10 Авг 2009
278
Ты его отдери попробуй) Там двусторонний скотч))
Не говорит, что качественное.
С таким же, что и вся задняя проводка, если стоп на лампах. Или 1мм, если диоды. Хотя 1мм и на лампы хватит.
