Проблема установка двигателя
александр2805
5 Мар 2013
подскажите пожалуйста я хотел переставить двигатель с 29ой волги на другую 29ю. но сначала я снял коробку и переставил её уже на другую и вот теперь не знаю можно ли поставить двигатель не снимая коробку.. :wall:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Как сам думаешь, что проще? Тягать двигатель весом в 180 кг, чтобы первичный вал коробки попал в подшипник на маховике или все таки проще коробки весом 25 кг установить на место? Я думаю, что проще сначала установить двигатель на место, а потом уже крепить к нему коробку. Коробку снять не так уж сложно.;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Было дело, снимал - ставил двигатель не снимая коробки. Но делали на яме и движок висел на лебедке. Ставили вдвоем, один лебедочку потихоньку стравливал, а я из ямы подправлял. Движок встал на место очень хорошо и легко (физически).
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
был опыт постановки двс на москвич 412. вчетвером на трубе держади двигатель. пятый попадал валиком в маховик. машина стояла на земле.
имхо с волгой такое не пройдет, либо надо балку и яму, как у предыдущего коментатора
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
