установка боковых шторок на двери
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Решил себе сделать шторки тонировки нет ,а хочется чем-то прикрыться ,от чужих глаз или от солнца. Все мне обошлось в 220 рэ. первым делом все отмерил, сделал на картонке шаблон, пошел в ателье отдал шаблон, выбрал ткань (пошивочная) черного цвета. Сшили за день.
Сделал кронштейны из мягкого листа метала, сделал металлический каркас для шторок.
    180.9 KB · Просмотры: 576
    158.4 KB · Просмотры: 421
    189 KB · Просмотры: 425
    206 KB · Просмотры: 351
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
3110 GTI, блин друг честно мне ненравится!
Задумка хорошая но немного не так.........
Ты заместо этого металл.коркаса протяни леску сверху и снизу она лучше будет и выглядедь и ходить и не будет таких косяков видно!
Я раньше тоже подумывал сделать так.......НО не сделал......
Рассказал об этом другу а у него руки дошли до этого......Фоток к сожалению нет!
так что мой тебе совет протени леску......(убери железо (коркас)...)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
С леской ничего не выйдет т.к. сверху нужно загиб делать, а леску только по врямой натянуть можно. Я себе делал шторки, но поаккуратнее немного, потом снял из за недовольства тех кого возил, теперь, в связи с изменившимися обстоятельствами, собираюсь поставить обратно. Как сделаю, выложу фото.
Salem228
15 Янв 2008
Почитал! Задумался!
Не проще тонировку потемнее сделать? Никакого гимороя, с улицы ничего не видно, дырок сверлить не надо, "сдирать тонировку" вообще не понимаю зачем. Мое мнение - шторки это извращение. Как у мерина всеравно не сделать, а остальное - просто колхоз!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Почитал! Задумался!
Зато дешевле в разы! Да и постараться можно сделать как у мерина.
Salem228
15 Янв 2008
Ну вообще-то у мерина второе-тонированное стекло с электро приводом. Без глобальной переделки дверей думаю никак не воткнуть. Да и насчет дешевле - у нас (г. Пенза) американская пленка на волгу без лобовика где-то 4-4.5 т.р стоит. Делают аккуратно. Пузырей не появляется.
BonsV
1,046
1,102
290
а я вот подумал сделать шторки на задние стекла следующим образом, но пока не понял как...
возьму шторки которые продаются на заднее стекло состоящие из двух частей. они такие в сеточку.
сниму облицовочку двери, подсуну шторочку под уплотнительную резинку (вплотную к стеклу) снизу думаю прицепить к чему-нибудь (пока не знаю к чему) что бы при открытии окошка шторка уходила вниз, а сверху сделаю из металической, тоненькой пластины крючек на стекло (между стеклом и уплотнителем двери сверху можно подсунуть по милиметру чегонибудь тоненького) что бы при закрытии шторка поднималась вместе со стеклом. а на ветровики (треугольники сзади) низ пререпить к о чему-нибудь под облицовкой а верх можно на присоску или липучку аккуратненько... вот такая вот идея... осталось снять облицовку и посмотреть куда что можно подцепить :) я думаю будет не хуже чем у мерена ;)
BonsV
1,046
1,102
290
каждому свое ;)
на вкус и цвет товарищей нет :)
P.S. а тонировка это самый простой вариант и уже избитый :))) хочется сделать что то оригинальное, что то такое - эдакое... а то ведь скучно когда нет идей ;)
P.S.P.S. "Дурная голова рукам покоя не дает" :)))
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
P.S. а тонировка это самый простой вариант и уже избитый )) хочется сделать что то оригинальное, что то такое - эдакое... а то ведь скучно когда нет идей
Кисточка и банка с краской рулят. :D
АлексЛ
20 Апр 2008
сниму облицовочку двери, подсуну шторочку под уплотнительную резинку (вплотную к стеклу) снизу думаю прицепить к чему-нибудь (пока не знаю к чему) что бы при открытии окошка шторка уходила вниз, а сверху сделаю из металической, тоненькой пластины крючек на стекло (между стеклом и уплотнителем двери сверху можно подсунуть по милиметру чегонибудь тоненького) что бы при закрытии шторка поднималась вместе со стеклом. а на ветровики (треугольники сзади) низ пререпить к о чему-нибудь под облицовкой а верх можно на присоску или липучку аккуратненько... вот такая вот идея... осталось снять облицовку и посмотреть куда что можно подцепить я думаю будет не хуже чем у мерена
Я, господа, примерно такой же идеей озадачен. Я не отказался бы и от пленки, и от напыления, но... у меня сынуле 3 годика, а ему совершенно не нравиться смотреть почти через глухую тонировку, проверено( у меня еще копейка есть) Вот и ломаю голову, один поехал- прикрыл, с сынулей опустил шторку и все в ажуре.
12,292
5,588
BonsV
1,046
1,102
290
ну что... сделал я...
шторки взял 55 см, больше не влазиет в открывающиеся часть окна по ширине... с верху сделал маленький крючек на него повесил крепеление шторки, а крючек на стекло ;), разобрал дверь, опустил стекло, нашел 2 болтика к которому крепится сама рамка со стеклом (или как оно там называется), снял пылник который между стеклом и обшивкой, сетку засунул между стеклом и дверью, потом на дверь надел пыльник, прикрутил снизу сетку на два болта которые были ранее найдены и "усе шеф!!!" нторки замечательно поднимаются и опускаются в месте со стеклом.
а на треугольнички - вырезал из старой сетки (такого-же плана) по размерам, низ под обшивку на бвухсторонний скотч, с одной стороны где прямая резинка (которая на перегородке между пождвижным стеклом и неподвижным), засунул под резинку, с другой стороны, согнул, немного к стеклу и маленьким кусочком того-же скотча по середине приклее, все держится... вот так вот... почти как в меренах ;)
единственное, в магазине не посмотрел что сетка с одной стороны черная а с другой белая, ну и повесил белой стороной в салон.
теперь у меня с зади на все окна шторы!!!
BonsV
1,046
1,102
290
    488.3 KB · Просмотры: 205
    575.6 KB · Просмотры: 189
    370.5 KB · Просмотры: 179
    439.7 KB · Просмотры: 209
    678.6 KB · Просмотры: 197
alex-x
4 Апр 2008
138
36
BonsV,
За фотки спасибо, хотя мнения вашего не разделяю, пленка больше по душе, но ее какие-то сволочи пытаются запретить и обещают сдирать прямо на месте поста ГАИ.
BonsV
1,046
1,102
290
BonsV,
сделал так просто из за того что раз в год но обязательно езжу на украину и как то раз попался на тонировке, так на каждом посту тормозили... после это как приехал на стоянку снял всю пленку и больше не за что не повешу...
хотя некоторые стекла, заводские, очень круто смотрятся, но я их в продаже не видел :( только на машинах и в основном из НН... вот так и получилось
guanchzhou
20 Апр 2008
23
присмотрел у знакомого на мерседесе шторки "в дырочку", смотрятся хорошо, надо будет найти и купить, но есть одна маленькая проблемка - они вкручиваются в обивку двери, а новый салон портить совершенно не хочется. буду придумывать как их просто приклеить.
