усилитель ушел в защиту
ZVR
29 Июн 2010
113
Имеется усилитель phantom ppa-2080, доставшийся мне на халяву от друга :) всё бы хорошо, но он не работает. А точнее включается в режиме защиты (светодиод горит красным цветом вместо зеленого при нормальной работе). С усилителями до этого не сталкивался, поэтому не знаю, как быть. Подозреваю, что была перегрузка, но еще уточню у друга. Подскажите пожалуйста, куда копать
ale78
11 Янв 2010
179
231
Защита срабатывает при превышении выходного сигнала, постоянном напряжении на выходе или перегреве. Если подключаешь без нагрузки и не подаешь входной сигнал то вероятнее всего пробиты выходные транзисторы. По осени ремонтировал усилитель Blaupunkt банальная холодная пайка, тоже уходил в защиту или возбуждался, или был перекос по плечам из-за плохих контактов.
Реакции: ZVR
2,262
ещё бывает межвиковое в трансформаторе БП.
Давно правда дали на ремонт такой китайский усилитель. При установке на авто питание +33 вольта попадало на вход усилителя и выжигало микросхему на приёмнике. Вылечил принудительной подачей 12 вольта на замыкающие обмотки трансформатора, место межвиткового замыкания прогорело и потом тот усилитель нескоько лет служил верой и правдой.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Могут быть неисправны как выходные транзисторы усилителя, так транзисторы преобразователя питания усилителя. Надо разбирать и прозванивать. Если транзисторы усилителя, то перед ними есть раскачивающие транзисторы и часто они вылетают вместе с выходными.
Реакции: ZVR
