Проблема усилил сёдня рессоры но...
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
вообщем в таксопарке прокатал рессоры и добавил по одному подкоренному листу,зад конечно приподнялся,но на разгонах на 1 и 2-й передачах немного стала машина вибрирвать... на скорости всё нормально! что это? ещё конечно грузится хорошо не успел...
Dimon469
6 Фев 2009
51
при разгоне на первой в основном 2-3 секунды
а ты случайно кардан не перевернул (если снимал его)?
еще один вариант: машина поднялась наклон кардана к мосту в крестовине увеличился и крестовина дает вибрацию
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Посмотри еще стабилизатор и его подушки! Может дело вовсе не в рессорах! Могу еще предположить что при усилении рессор расстояние от нижней чашки рессор до кузова увеличелось следовательно длина аморта стала короткой для таких рессор они то и дают вибрацию на малой скорости а на большой скорости машину сильнее прежимает к асфальту и длинны амортов вполне хватает! Вижу два выхода либо замена амортов на более длинные либо ездить и не париться когда рессоры маленько просядут все прийдет в норму!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Грубая и вредная процедура проделана с машиной, просто варварство. При изменении положения кузова относительно трансмиссии, в данном случае ЗМ и кардана, изменяется угол и длина последнего(именно для этого сделана шлицевая подвижная часть), но КРАТКОВРЕМЕННО(кочки-ямки-пассажиры). Сейчас же кардан нагружен постоянно и при наличии естественной выработки или мелкого заводского дефекта может появиться вибрация именно на 1-2 передаче(дополнительно смещается весь силовой агрегат в пределах подушек). Для увеличения г\п машины есть цивилизованный способ изменения ХАРАКТЕРИСТИК (в данном случае придания прогрессивной характеристики) рессоры: добавление под пакет одного-двух вторых листов с прикрепленными на концах резиновыми подушками-отбойниками
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже какой то стук бывает при тогании на 1 и 2 передаче, тоже не давно резинки на подвеске перебрал и авто выше стало,ммм...,вот еще думаю может что то с ручником это тяга с левой стороны что то болтается!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Что же там такого уж грубого и варварского? От подъема кузова варваское? Дык неизвестно, на сколько он поднялся, ибо
- как раз та самая процедура, что я проделал в минувшие выходные, вставил по подкоренному листу с газелевскими отбойниками на концах, вторыми (снизу, разумеется. Делалось оно как раз с целью поднятия кузова, т.к. все кочки были мои - бампер устанавливать смысла и вовсе не было + багажник ехал по земле, находился ниже переда несмотря на заднюю резину 65 против передней 60. Заодно были всунуты газовае амортизаторы "плаза".
В итоге подъем на несколько сантиметров, и сильно стало жестче. Например, руками, с моим весом, кг так 92-94, задницу теперь продавить невозможно. До переделки - запросто. Кстати, продавливаться она перестала еще до установки амортизаторов.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Как понять? В пакет вторыми или ПОД пакет? если под пакет(т.е. под саму рессору), то доплисты с отбойниками до полной загрузки машины попросту не работают и никакого влияния на жесткость не оказывают.
mindforms
3,226
1,850
545
gorill, доп. лист с отбойниками ставится под самый нижний, короткий лист пакета - это самый распространенный вариант установки. На просевших рессорах (а прокатанные долго не живут) отбойники упираются всегда.
Буханочник, на всякий случай: сними эти отбойники и прокатись. Кстати, отбойники можно вообще устанавливать по необходимости (не каждый день возим грузы) - отгибаешь монтировкой доп. лист и... :) Они удерживаются там даже без гаек. В обычное же время устанавливают противоскрипные прокладки.
Реакции: SWS
