умз 4216 глохнет как прогреется
kaibest
12 Фев 2014
после прогрева двигателя, на холостых, в момент, когда должна включиться муфта вентелятора охлождения, машина просто глохнет, как будто отключается зажигание. температура (по приборке) при этом около 90°. даже не знаю куда копать.
слышал, что на этом двигателе два датчика температуры. для чего? тот, что находится у термостата это датчик показывающий температуру на приборке? а второй где находится?
7,972
3,825
И тут никто не знает.Инфы слишком мало.Ошибки какие-нибудь есть?Давление топлива измеряли.Какой конкретно у вас мотор - с механическим дросселем или с электронным?ГБО установлено?
Не слушайте некомпетентных людей.ДТОЖ у вас один.На корпусе термостата.От него и приборка и мозги.
kaibest
12 Фев 2014
ошибки есть, аж 7 штук. чуть позже покажу. давление топлива не измерял, на днях куплю манометр и измерю. двигатель с электронной заслонкой. ГБО стоит (BRC S32 Evo), но не работает с недавних пор. только купил диагностический кабель, ещё не смотрел. если коротко - при переходе на газ машина начинает работать на двух котлах, кнопка переключения оранжевая, работает на бензине.. фильтры поменял, ничего не изменилось.
весь день изучал тему. грешу на лямда зонды. у меня их два. разход у авто был в районе 19л по городу, на бензине.
если отключить обе лямбды, мозги будут использовать "эталонные" значения вшитые в контроллер? то есть с отключёнными лямбдами авто будет работать лучше, чем с неисправными датчиками?
7,972
3,825
Оставьте лямбды в покое уже.Больше сказать нечего,т.к. инфы по-прежнему "0".
kaibest
12 Фев 2014
отключил один датчик, тот, что ближе к двигателю - ничего не поменялось, так же глохнет дойдя до ~80°
ошибка датчика положения коленвала.. я менял его буквально месяц назад, странно, что ошибка до сих пор висит. сбрасывал все ошибки.. может контакты где-то плохие, надо будет прозвонить контакты...
ошибки снял с отключенным датчиком кислорода
    528.3 KB · Просмотры: 4
7,972
3,825
Заслуживает внимания ошибка Р0221 по дросселю. Туда и рыть. Причин несколько. Может сам дроссель, может проводка. Можно попробовать калибровку дросселя сделать. Но это ЕЛМ-ом не сделаешь, нужен профессиональный сканер.
kaibest
12 Фев 2014
понял, приму к сведенью. подскажите ещё какие программы для пк стоит освоить под ELM кабель, чтобы "посерьёзней" Torque Pro на андройде? какой профессиональный кабель посоветуете? я так гляжу там кучу проводов стоит прозвонить, да на сопротивление пометить, те же лямбды... спасибо
7,972
3,825
Не подскажу. Когда занимался ремонтом имел дело с профессиональными сканерами и кабелями типа МТ-10, ДСТ, АСКАН, Автоас-скан и т.д.
